Câblage horloge comptabiliser heures fonctionnement pompe en triphasé
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
8792
Problème Forum Electricite : Câblage horloge comptabiliser heures fonctionnement pompe en triphasé
Je souhaiterais mettre une horloge afin de comptabiliser les heures de fonctionnement d'une pompe qui alimente des aérothermes. Le "hic" c'est que il n'y a pas de commande dans l'armoire électrique que de la puissance 380 V sectionneur - contacteur moteur - relais thermique, voilà ce que j'ai dans mon armoire. Comment dois-je la câbler ? Dois-je créer un circuit de commande ?
Merci de vos réponses à l'avance.
22 août 2010 à 14:29
Réponses 1 aux problèmes electricite
Bonjour. On peut supposer que la commande est dans chaque aérotherme ; le plus simple est de ramener 2 conducteurs (un contact auxiliaire sec à fermeture sur le contacteur de pompe)à l'endroit où se fait le comptage.
Un autre moyen beaucoup plus cher serait d'utiliser un relais de contrôle de fonctionnement moteur au niveau de la puissance dans le tableau.
Comme souvent conseillé, il vaut mieux faire appel à un professionnel si l'on est éloigné du métier.
22 août 2010 à 21:36
Réponses 2 aux problèmes electricite
Vous pouvez simplement raccorder ce compteur horaire sur les 2 bornes de raccordement de la bobine de votre contacteur de puissance pompe. De cette manière le compteur fonctionnera quand le contacteur de votre pompe sera enclenché.
01 mars 2012 à 12:37
  • 1. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 2. Vérification fonctionnement relais tripolaire LRD 10 Schneider
    N°13516 : Bonjour, J'ai une minuterie sur la pompe de ma piscine LC1 D09 couplée avec un relais tripolaire LRD 10 de Schneider Electric. Quelqu'un peut-il m'indiquer où trouver la notice d'utilisation en Français ? Merci.
  • 3. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 4. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
  • 5. Cablâge horloge Lexman avec contacteur de puissance pour cumulus
    N°14073 : Bonjour, J'essaye de câbler un "minuteur horloge programmable de la marque Lexman" associé à contacteur de puissance de la même marque donc un dij 2A pour l'horloge et un dij 20 A pour le contacteur mais je patauge un peu...
  • 6. Raccordement pompe triphasé sur monophasé
    N°16521 : Bonjour, J'ai besoin de votre aide pour finaliser mon installation ; j'ai parcouru plusieurs sujets similaires mais sans trouver les infos correspondant à mon matériel. J'ai récupéré une pompe et son réservoir d'eau à...
  • 7. Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
    N°15590 : Bonjour, Le tableau électrique du surpresseur (pour Polaris) de ma piscine a grillé. En fait il y a un petit circuit imprimé, et c'est lui qui a grillé. Je voudrais simplement refaire les branchements avec des...
  • 8. Brancher horloge en plus du contacteur pour chauffe eau triphasé
    N°14040 : Bonjour, J'ai une installation existante avec contacteur HP/HC classique pour mon chauffe eau triphasé. Je veux rajouter une horloge sans enlever le contacteur (je suis locataire et je ne veux donc pas faire de grosse modif...
  • 9. Câblage deux contacteurs J/N un en mono et l'autre en triphasé
    N°22197 : Bonsoir. Je suis devant un problème que je ne m'explique pas du tout. Je dois brancher deux ballons d'eau chaude, l'un en monophasé et l'autre en triphasé. Quand je branche mes câbles C1 et C2 venant du compteur Linky sur...
  • 10. Branchement moteur piscine étoile / triangle
    N°25384 : Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide. Je souhaite installer un variateur de vitesse pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v). Pour se faire la variateur doit être branché...
>>> Résultats suivants pour : Câblage horloge comptabiliser heures fonctionnement pompe en triphasé >>>
schema interrupteur bipolaireprobleme tableau electrique 0branchement moteur electrique 220eclairage neons 02
