Interrupteur sans 2 pour 2 lampes différentes
14906
Question branchement électrique : Interrupteur sans 2 pour 2 lampes différentes
drake94
drake94
3 messages
C'est la première fois que je viens sur ce genre de forum et autant le dire de suite : je n'y connais rien électricité !
Cependant, j'aurais voulu mettre en place chez moi un double interrupteur va et vient (Legrand de préférence) pilotant à distance un interrupteur situé dans la cage d'escalier du sous-sol et un autre interrupteur situé à l’étage (allumant les escaliers).
Ça me permettrait d’allumer la lumière des deux étages depuis un seul interrupteur.
Les interrupteurs des escaliers sont déjà en place, cependant il n'y a rien là où je voudrais mettre le double interrupteur.
Avez-vous des conseils à me donner ?
Merci et bonne soirée à tous !! biggrin
31 octobre 2015 à 19:50
11 001 messages
Vous envisagez une solution en passant des fils ou une solution radio (plus simple mais plus cher).
31 octobre 2015 à 20:21
drake94
drake94
3 messages
Transmission radio, désolé pour la faute de frappe. Je ne saurais pas faire de saignées.
31 octobre 2015 à 22:31
drake94
drake94
3 messages
Je précise que le titre du sujet est "interrupteur sans fil pour 2 lampes différentes", je ne sais pas comment éditer le message, désolé :/
Bonne soirée !
31 octobre 2015 à 22:32
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Branchement 2 interrupteurs lampes différentes et une prise
    N°21501 : Bonsoir tout le monde. Je suis un peu perdu. J'ai un bloc de trois emplacements dans lequel je voudrais mettre deux interrupteurs qui alimentent chacune une lumière différente ainsi qu'une prise non commandée. J'ai une...
  • 3. Interrupteur en série 2 lampes et 2 prises
    N°2038 : Bonjour, je rénove la maison que j'ai achetée récemment. Dans la salle de bain, il y a un premier interrupteur, qui commande une lampe, et un second interrupteur. Ce second interrupteur commande une lampe et 2 prises de courant....
  • 4. Lampes clignotent au changement de télérupteur
    N°18674 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'ai dû changer mon télérupteur. Le nouveau n'est pas strictement conforme à l'ancien. J'ai repéré les branchements et fait la correspondance. Quand j'allume les lampes de...
  • 5. Brancher 2 lampes sur interrupteur schéma avec explications
    N°12184 : Bonsoir, J'ai 2 lampes que je dois brancher avec un interrupteur mais je ne sais pas comment faire avec les fils, si je pouvais avoir un schéma avec des explications cela m'aiderait vraiment. Merci à tous.
  • 6. Lampadaire de salon 3 lampes avec interrupteur rotatif au pied cassé
    N°12148 : Bonjour, J'ai un lampadaire de salon à 3 lampes qui s'allument séparément avec un interrupteur rotatif à bouton poussoir au pied, cet interrupteur est cassé, puis-je en trouver un quelque part ou bien comment faire pour me...
  • 7. Un seul interrupteur témoin sur 4 circuits lumière
    N°25550 : Bonjour. J'ai cherché dans le forum mais je n'ai trouvé aucune réponse à mon problème spécifique (ou j'ai mal cherché). Les données : Il y a 4 circuits de lumières dans quatre pièces différentes au sous-sol. Il n'y...
  • 8. Réaliser interrupteur à mémoire
    N°12432 : Bonjour, Je cherche à réaliser ceci : J'ai 2 interrupteurs (I1 et I2) I2 sert simplement à allumer une petite lampe. Lorsque j'allume ou lorsque j'éteins I1 je voudrais que : Si I2 était sous tension : qu'il arrête...
  • 9. Brancher des lampes sur un interrupteur
    N°7785 : Bonjour. Je voudrais brancher des luminaires sur un interrupteur. Voilà j'ai trois lampadaires dans mon salon que je voudrais brancher. J'ai pensé à brancher comme une grande rallonge qui partirait de l'interrupteur...
  • 10. Lampes ne fonctionnent plus après branchement interrupteur double va et vient
    N°23607 : Bonjour à tous, merci par avance pour votre aide et votre pédagogie puisque je suis niveau 0 en électricité. Il y a quelques temps j'ai décidé de remplacer quelques interrupteurs de la cave de mes parents qui ne...
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur sans 2 pour 2 lampes différentes >>>
branchement interrupteur va et vientancien interrupteurlampe fluocompacteelectricite saignee 01
