Fer à repasser fait tout disjoncter
2804
Fiches bricolage électricité : Fer à repasser fait tout disjoncter
Bonsoir, pourriez-vous m'expliquer pourquoi mon fer à repasser arrive-t-il à faire disjoncter l'électricité dans mon appartement ?
Branchement électrique 1
La résistance est en contact avec le réservoir d'eau.
Branchement électrique 2
Si c'est à chaque fois que le fer est en marche c'est que celui-ci est en défaut.
Branchement électrique 3
Salut je pense à la résistance. Vieux modèle ?
Branchement électrique 4
Il y a un défaut sur le fer , c'est à dire que le neutre touche le fil PE (protection électrique). Comme il y a un courant de fuite, le différentiel 30mA disjoncte : Sécurité oblige.
Branchement électrique 5
Votre fer à repasser a certainement un défaut d'isolement dû soit :
- à de la corrosion (rouille) interne engendrée par la vapeur générée par le fer
- à une défectuosité de l'ensemble électrique du fer (semelle, thermostat, platine de raccordement)
Dans ce cas là, vue le prix d'un fer à vapeur standard, la réparation coutera plus chère qu'un fer neuf standard.
  • 1. Problème électrique fer à repasser fait disjoncter
    N°13094 : Bonjour. J'habite dans ma maison depuis 13 ans j'ai toujours repassé sans avoir de problème. Mais depuis un mois dès que je branche mon fer à repasser au bout de 20 minutes il fait disjoncter, j'ai bien sûr pensé qu'il...
  • 2. Fer à repasser fait disjoncter différentiel 40 A
    N°969 : Le fer à repasser fait disjoncter le différentiel au bout de 15 à 20 minutes de repassage. Toutes mes prises sont reliées à la terre. On me dit que celle-ci pourrait être défectueuse. Comment s'en assurer ? Y aurait-il un...
  • 3. Fer à repasser a fait disjoncter interrupteur différentiel
    N°8253 : Bonjour. J'ai branché un vieux fer à repasser que j'ai récupéré et ça a fait disjoncter mon interrupteur différentiel, donc j'en déduis qu'il est en court-circuit mais le fer je m'en fiche. Le problème c'est qu'une fois...
  • 4. Disjoncteur saute branchement fer à repasser
    N°1512 : L’installation électrique a été refaite, depuis, impossible de faire fonctionner le fer à repasser car il fait sauter le disjoncteur (modèle 3 phases de ABB). Auriez-vous une idée/un conseil ? Merci.
  • 5. Plaque électrique infiltration d'eau fait disjoncter
    N°1835 : Bonjour. J'ai lavé ma plaque électrique et je pense que l'eau est rentrée à l'intérieur, et lorsque j'essaie de la brancher, elle fait sauter le courant.
  • 6. Chaudière électrique qui fait disjoncter
    N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
  • 7. Chaudière à gaz qui fait disjoncter
    N°19531 : Bonjour, Avec mon ancienne chaudière (elle n'avait que 7 ans), après quelques heures de chauffe, j'ai eu des problèmes de courant qui sautait (le différentiel pas le général). Pour l'eau, je n'ai aucun problème. On m'a...
  • 8. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
    N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
  • 9. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
    N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
  • 10. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
    N°22136 : Bonjour à tous. Je vous sollicite car je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe... Je viens d'installer un petit panneau électrique indépendant à côté de celui déjà existant afin d'y brancher tous mes câbles qui...
>>> Résultats suivants pour : Fer à repasser fait tout disjoncter >>>
travaux d electricite 01electricite reseau distributionbranchement domino bricolage conseils branchement dominoproduction electricite
