Disjoncteur saute branchement fer à repasser
1512
Fiches conseils électricité : Disjoncteur saute branchement fer à repasser
L’installation électrique a été refaite, depuis, impossible de faire fonctionner le fer à repasser car il fait sauter le disjoncteur (modèle 3 phases de ABB). Auriez-vous une idée/un conseil ? Merci.
Conseils des bricoleurs 1
Si l'installation électrique vient d'être refaite, l'électricien a installé dans le tableau électrique un interrupteur différentiel trente milliampères sur chaque rangée. Ils sont placés pour la protection des personnes. Ce sont les normes actuelles. Au moindre défaut d'isolement, celui-ci descend. Le problème vient du fer à repasser.
Conseils des bricoleurs 2
Bonsoir, votre fer a peut-être un courant de fuite qui fait disjoncter. Vérifiez votre appareil, souvent après une rénovation de l'installation, les courants de fuite apparaissent ; le différentiel fait son travail, on dépasse 30 Ma, alors ca coupe.
Conseils des bricoleurs 3
A mon avis, le souci provient du fer et non de votre installation électrique.
  • 1. Problème électrique fer à repasser fait disjoncter
    N°13094 : Bonjour. J'habite dans ma maison depuis 13 ans j'ai toujours repassé sans avoir de problème. Mais depuis un mois dès que je branche mon fer à repasser au bout de 20 minutes il fait disjoncter, j'ai bien sûr pensé qu'il...
  • 2. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 3. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 4. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
    N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
  • 5. Disjoncteur saute sur installation triphasé 20A
    N°2933 : Bonjour, je viens d'agrandir et de rénover ma maison. Je suis alimenté par triphasé 20 A et 12 kW, j'ai un disjoncteur différentiel, nous avons bien évidemment réparti les différents appareils sur chaque phase, tout est...
  • 6. Electricité par intermittence mais le disjoncteur ne saute pas
    N°7193 : Bonsoir, depuis un mois j'ai l'électricité qui saute chez moi et qui revient la seconde d'après pendant quelques minutes. Cela arrive généralement après que j'utilise la machine à laver, le fer à repasser, ou le micro-ondes...
  • 7. Disjoncteur qui saute
    N°18327 : Bonjour. Depuis lundi soir mon disjoncteur saute sans raison apparente, c'est à dire qu'on ne fait rien de spécial ça saute même la nuit ou quand je ne suis pas chez moi. Le disjoncteur saute puis il faut attendre...
  • 8. Fer à repasser et plombs qui sautent
    N°14905 : Bonjour, J'ai un fer à centrale vapeur. Lorsque je le branche à la prise du salon ou de la chambre, tout fonctionne correctement. Dès que je branche le fer sur la prise de la salle de bain ou des autres chambres,...
  • 9. Disjoncteur saute aléatoirement
    N°15651 : Bonjour à tous, Je souhaiterais avoir votre avis : notre disjoncteur général EDF saute apparemment lorsque nous tirons du courant (quand le four chauffe, le sèche linge ou le chauffe eau). ERDF est passé et a mis un...
  • 10. Disjoncteur inter-différentiel qui saute
    N°24965 : Bonjour. J'ai emménagé dans une petite maison qui a été refaite en 2019. Voici le problème que je rencontre : le disjoncteur inter-différentiel saute très souvent. Cela a l'air de se produire lorsque plusieurs appareils...
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur saute branchement fer à repasser >>>
norme distance boitier electrique tuyau d eauinstallation electrique cuisinetableau electrique 08tableau electrique 05
