Réunir deux circuits va et vient
1511
Fiches conseils électricité : Réunir deux circuits va et vient
Je voudrais réunir deux circuits de va-et-vient pour n'en faire q'un seul. Est-ce possible ?
Réponses 1 des bricoleurs
Oui bien sûr il y a plusieurs solutions, à condition de pouvoir retirer les fils dans les tubes électriques. Il y a le montage cage d'escalier que l'on ne pratique plus, il suffit de mette les va-et-vient à chaque extrémité de l'installation et de mettre des permutateurs inverseurs en intermédiaire. Vous pouvez aussi mettre cette installation avec un télérupteur, c'est ce qui ce fait actuellement. Il faut mettre le télérupteur dans le tableau électrique ou dans une boite de dérivation et remplacer les interrupteurs par des boutons-poussoirs. Vous pouvez aussi mettre des interrupteurs de mouvement, placés judicieusement. Pour tout ceci, une connaissance en électricité est quand même nécessaire.
Réponses 2 des bricoleurs
Impossible, il faut mettre un télérupteur
Réponses 3 des bricoleurs
Le permutateur est une solution à moindre coût, seulement bon courage pour trouver ce produit dans les magasins de bricolage.
  • 1. Transformer 2 circuits Va et Vient pour en faire qu'un seul circuit
    N°17020 : Bonjour, Je me permets de m'adresser à vous afin de vous demander votre aide pour m'apporter une solution pour effectuer des modifications sur une installation électrique. En effet, je dispose de 3 interrupteurs (dont un qui...
  • 2. Deux circuits va et vient avec 2 interrupteurs en off et courant 130V
    N°6391 : Bonjour J'ai rénové entièrement mon installation : nouveaux câblages, nouveaux appareillages (Ben oui pas doué pour arriver à se planter !). J'ai deux interrupteurs à double va-et-vient pour commander 2 luminaires. Chaque...
  • 3. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
  • 4. Double va-et-vient deux schémas différents
    N°19205 : Bonjour, Savez-vous s'il y a une différence importante entre ces deux schémas ? Dans le premier, il y a un "pontage" (phase) entre les deux interrupteurs du même appareillage : Dans le second, il y a, semble-t-il, un fil...
  • 5. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 6. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
    N°279 : Bonjour tout le monde, Peut-on installer trois interrupteurs va et vient pour un seul éclairage, mais de différents endroits sans se référer à un télérupteur ? Merci.
  • 7. Remplacer anciens interrupteurs va et vient
    N°20737 : Bonjour, J'ai voulu remplacer des anciens interrupteurs va et vient par des Legrand Neptune. Je vous joins des photos peut-être plus parlante. Inter 1, j'ai 2 bleus et 1 jaune. Inter 2, j'ai 2 bleus et 1 rouge. Déjà, je...
  • 8. Va et vient avec variateur Legrand
  • 9. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
    N°13335 : Bonjour, J'ai une vieille maison, je possède 4 boutons poussoir pour allumer 2 éclairages, hier le système a planté, plus moyen d'éteindre sauf en disjonctant le fusible. Comment réparer ? Merci.
  • 10. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Réunir deux circuits va et vient >>>
electricite saignee 01travaux d electricite 01cablage interrupteur conseilsproduction electricite
