Conseils branchement électrique brancher 2 extracteurs d'air ensemble
Fiches conseils électricité : Conseils branchement électrique brancher 2 extracteurs d'air ensemble
Bonjour à tout le monde. Je suis un amateur en électricité. Je voudrais savoir comment brancher 2 extracteurs d'air ensemble ainsi quune lampe 400 W. Je voudrais savoir avec quel câble. Merci davance.
Conseil Forum 1
Pour la section des fils, il faut savoir que le 1,5 mm² est prévu pour le 10A 2200W, et le 2,5 mm² pour le 16A 3600w. Une installation en câble apparent doit être faite avec du câble U1000RO2V.
- 1. Brancher un transformateur d'isolement
- 2. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
- 3. Branchement VMC et extracteurs d'air sur disjoncteur(s) 2A
- N°16215 : Bonjour, J'ai une VMC branchée sur un disjoncteur 2A. Je voudrais brancher 2 extracteurs d'air dans mon sous-sol (environ 70m² et divisé en 2 pièces). Puis-je utiliser le disjoncteur existant pour les 2 nouveaux...
- 4. Conseils branchement thermostat auto-transformateur et extracteur
- N°12538 : Bonjour, Afin de contrôler le surplus de température d'une pièce qui doit être constamment aérée j'ai acheté un extracteur d'air que je dois relier à un auto-transformateur qui permet de réduire ou augmenter la vitesse...
- 5. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 6. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
- 7. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 8. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 9. Branchement plaque induction Electrolux EHN6532IOS en 400V ou 2x230
- N°13508 : Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction Electrolux EHN6532IOS et le vendeur m'a dit que je pouvais la brancher en 400 volts. Ni sur la notice ni au dos de la plaque il n'y a de schéma. Il y a un boitier où doit...
- 10. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
