Relier ampoule à la terre
Fiches conseils électricité : Relier ampoule à la terre
Bonjour, Je veux installer une ampoule plafonnier actionnée par un interrupteur. Je veux les relier directement à un porte fusible du tableau 10A. Problème je n'ai que 2 fils sortant de l'ampoule (pas de terre) . Puis- je faire le montage sans terre, sinon comment relier le fil terre à l'ampoule ? Merci.
Conseil Réparation 1 électricité
Le fil de terre ne se raccorde pas à l'ampoule mais à la carcasse du luminaire pour la protection de celui qui change les ampoules. Le fil de terre est à retirer depuis une boite de dérivation, ou du tableau électrique.
Conseil Réparation 2 électricité
Installer un luminaire de classe II (double isolation).
09 août 2008 à 16:00
- 1. Relier les cuivres à la terre câble sans coupure ni domino
- N°4461 : Bonjour. Je suis en train de relier tous mes tuyaux en cuivre à la terre avec un câble jaune/vert de 6mm carré et avec les brides des terres. Ce câble part du tableau, arrive dans une boîte de dérivation et ensuite il...
- 2. Branchement deux interrupteurs une ampoule et trop de fils
- 3. Relier des luminaires à la terre
- N°21939 : Bonjour. J'ai deux luminaires sans terre. Je peux faire arriver la terre en fils jaunes et verts 1.5 depuis une boite de dérivation à proximité d’où partent les fils bleus et violets des luminaires mais le seul fil...
- 4. Est-il obligatoire de relier baies alu à la terre
- N°3885 : Bonjour, je fais construire une maison et toutes les menuiseries coulissantes sont en alu. Je dois faire la demande de consuel mais il paraît qu'il est obligatoire de relier les menuiseries alu à la terre : pouvez-vous me dire si...
- 5. Ampoule WC toujours allumée interrupteur ne fait rien
- N°2212 : Bonjour, l'ampoule des WC est constamment allumée, l'interrupteur ne réagit pas. J'ai enlevé l'interrupteur, les deux fils électriques sortant du mur, l'ampoule se rallume quand j'ai remis le courant. J'ai même mis un nouvel...
- 6. Bornier Wago ampoule de suspension
- N°18561 : Bonjour. Pour une ampoule de suspension du couloir, il faut un "Wago" à 2 ou 3 loges de fil ? A priori j'ai besoin d'un seul "Wago" et j'en trouve, à l'unité, à 0.30 ct sur le bon coin. Hummm, ... L'électricien avait...
- 7. Doit on relier le fil pilote à celui de la terre pour branchement radiateur
- N°6377 : Bonjour, le câble d'alimentation a trois fils : phase (marron), neutre (bleu) et la terre et le radiateur à aussi un fil marron, un bleu et le fil pilote noir. Comment dois-je faire le branchement ? Est-ce que le fil pilote noir...
- 8. Relier terre sur installation plomberie cuivre
- N°1162 : Bonjour, jai fait la plomberie de ma maison tout en cuivre et je voudrais savoir s'il fallait la relier à la terre, avec un piquet de terre directement ou prendre simplement la terre de la maison ?
- 9. Relier compteur à terre immeuble
- N°1783 : Bonjour, ai-je le droit de relier directement mon compteur sur la terre de l'immeuble bien que je ne sois pas électricien ? Mon immeuble, en région parisienne, vient d'être pourvu d'une prise de terre à tous les étages ; mais...
- 10. Relier prise à interrupteur mural
- N°495 : Bonjour, je ne sais comment faire pour installer une prise de 220V à un interrupteur mural, avec deux fils, qui sert à allumer une ampoule ?
