Bornier Wago ampoule de suspension
18561
Question Forum Electricite : Bornier Wago ampoule de suspension
Pour une ampoule de suspension du couloir, il faut un "Wago" à 2 ou 3 loges de fil ?
A priori j'ai besoin d'un seul "Wago" et j'en trouve, à l'unité, à 0.30 ct sur le bon coin. Hummm, ...
L'électricien avait dit de mettre un domino qui est caché dans la faïence.
23 octobre 2018 à 11:44
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
30 019 messages
Bonjour. S’agissant du raccordement d'un luminaire, un domino convient ou un connecteur genre Wago à 2 alvéoles. Vous en trouverez dans n'importe quelle grande surface de bricolage ; inutile de chercher dans le coin que vous évoquez.
On comprend qu'il y a un câble sortant à travers un carrelage. Ce n'est pas le meilleur moyen. Il est préférable d'amener le circuit dans une boite encastrée. S'agissant d'un habitat peut-être ancien ce peut ne pas être possible.
23 octobre 2018 à 13:25
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com
Bonjour GL,
Excusez-moi mais il ne faut pas la 3e alvéole pour mettre la terre !?!
L'appartement tremble un peu, c'est pour ça que le Wago me semblait mieux.
Il n'y a pas de carrelage ! c'est peut-être pas de la faïence ! cf photo.
La partie haute est dans une goulotte ronde qui part dans le mur et rejoint le tableau.
Ça va être refait aussi.
Je vais chercher à trouver quelques mètres de fil torsadé "en tissus".
conseils raccordements ampoule de suspensionraccordements ampoule de suspension
23 octobre 2018 à 16:09
Réponse 3 forum électricité bricovidéo.com
30 019 messages
Une borne genre Wago comprend 2, 3, 4, 5 ou 6 alvéoles au choix. Toutes les alvéoles sont connectées électriquement. Donc pour relier phase et neutre au luminaire il faut 2 connecteurs genre Wago (si possible à levier - pour faciliter le démontage) à 2 alvéoles.
Ne pas confondre avec un domino qui contient le nombre de trous que l'on veut, et dans un trou on insère le nombre de conducteurs qui est nécessaire. Un bon domino où les 2 vis sont bien serrées sur le cuivre tient sans problème.
Le carrelage a l'air d'époque. On peut le repeindre, ce qui est plus facile que de le changer.
En attendant vous faites de bonnes connections électriques. Si le luminaire est métallique, la liaison à la terre ne serait pas du luxe. Si ce n'est pas possible, il faut un interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition.
On peut trouver du torsadé comme sur la photo. Les mouches aiment bien s'y poser l'été.
23 octobre 2018 à 18:36
Réponse 4 forum électricité bricovidéo.com
Bonsoir GL,
Justement, il ne faut donc pas un bornier à 3 alvéoles, phase, neutre, terre ?!?
... je crains de dire une énormité.
Je pense qu'on va mettre la terre car toute l'électricité va être revue.
Je vais ajouter au budget, le chasse-mouche. :)
23 octobre 2018 à 23:23
Réponse 5 forum électricité bricovidéo.com
30 019 messages
Bien reçu. Vous confondez domino et connecteur genre Wago. Sur un domino à 3 alvéoles on peut connecter phase, neutre et terre ; il suffit de rentrer dans les trous le nombre de conducteurs nécessaires.
Sur un bornier genre Wago à 2 alvéoles, on branche deux conducteurs seulement, et ils seront reliés électriquement par une connexion interne au bornier. Celui qui est en photo permet de relier ensemble 3 conducteurs, une arrivée de neutre et deux départs.
Donc pour connecter un luminaire avec phase, neutre et terre, il faut 3 connecteurs genre Wago à 2 alvéoles par connecteur. Mais un petit domino fait l'affaire avec moins d'encombrement.
Raccordements type Wago
24 octobre 2018 à 09:18
Réponse 6 forum électricité bricovidéo.com
Ouaip, ben je vais attendre un "pro" avant de me lancer dans cet achat. lol
Merci du retour GL.
P. S. : en fait de faïence ou de carrelage, il n'y a ni l'un, ni l'autre dans ce couloir.
C'est l'électricien qu a dit que le gros truc blanc en photo était en faïence ou, peut-être qu'il a dit en céramique ! et que c'est là qu'il faut mettre le domino, je vais attendre le gars. titter
24 octobre 2018 à 17:47
  • 1. Conseils pour borne Wago sur installation suspension
    N°21073 : Bonjour. J’envisage l’installation d’une suspension lumineuse de classe 2, et compte, sur vos conseils précédents Conseils installation luminaire au plafond, isoler le fil de terre, qui ne sera pas utilisé, avec une...
  • 2. Sécurité électrique éclairage suspension métallique sans terre
    N°14062 : Bonjour, Je remarque une anomalie sur une suspension métallique : La cloche en métal au plafond est bien équipée avec un bornier 3 fils dont une borne spécifique pour la terre mais le câble de descente n'a que 2 fils, la...
  • 3. Connecter câble sur bornier wago
    N°19898 : Bonjour, Je suis en train d'installer un onduleur assez ancien WBR 850 de chez SMA. Je bloque bêtement sur un bornier wago. Impossible d'y connecter mon câble. Quelqu'un connait ce genre de bornier ? je pousse avec un...
  • 4. Intensité ampoule qui varie toute seule
    N°21531 : Bonsoir. Je viens d'arriver dans une nouvelle maison, et je remarque que certains luminaires varient tout seuls en intensité. D'une seconde à l'autre, l'intensité change, et de manière encore plus prononcée lorsqu'un...
  • 5. Fil coupe dans cloison plâtre bornier epissure
    N°2457 : Bonjour, un fournisseur d'accès à internet a coupé 2 fils dans ma cloison en perçant lors de l'installation. Il voulait réparer en mettant deux dominos, un vague tuyau rigide fendu dans la longueur roulé autour, du papier...
  • 6. Branchement des fils sur Wago
    N°25732 : Bonjour. Je souhaite ajouter des modules d’interrupteurs muraux Philips Hue afin que les lampes restent toujours connectées, même après avoir appuyé sur les interrupteurs. Voici ma configuration actuelle : j’ai deux...
  • 7. Ampoule led et ampoule fluo compact sur même circuit
    N°14167 : Bonjour ! Désolé si la question a déjà été posée... Voilà, j'ai un circuit dédié (fusible 10 amp.) pour éclairage plafond avec 3 points de commande par télérupteur. Ce circuit alimente 4 spots équipés de lampes...
  • 8. Wago dans un tableau électrique
    N°22500 : Bonjour tout le monde, Dans mon tableau électrique principal, ma barrette de terre est pleine, tous les trous sont utilisés par plusieurs fils. Peut-on mettre des wago pour retrouver de la place ? Merci pour votre aide. A+
  • 9. Conseils branchement fil de terre suspension
    N°24950 : Bonjour. J'ai acheté une suspension avec 3 ampoules et donc 6 fils à brancher plus un fil de terre. Je n'ai pas de notice et je souhaiterais savoir où mettre la cosse du fil de terre sur la partie métallique de ma...
  • 10. Branchement fils suspension
    N°23661 : Bonjour. Je souhaiterais brancher un luminaire mais je ne sais pas sur quel fil brancher la phase et le neutre. Il y a 4 fils (dont 2 gris et 2 rouges entortillés ensemble) qui sortent du plafond et lorsque je branche sur le...
>>> Résultats suivants pour : Bornier Wago ampoule de suspension >>>
