Distance plinthe électrique et coin du mon mur
18560
Question forum électricité : Distance plinthe électrique et coin du mon mur
willelectro
willelectro
J'aimerais savoir la distance que je dois avoir entre la position de ma plinthe électrique et le coin de mon mur ?
Message du modérateur, ce message provient du Canada.
22 octobre 2018 à 17:10
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
29 998 messages
Bonsoir. En gros, vous faites comme vous voulez, c'est une question d’esthétique et non de technologie.
22 octobre 2018 à 23:24
  • 1. Distance entre angle de mur et radiateur électrique
    N°9946 : Bonsoir. J'aimerais remplacer des convecteurs par d'autres moyens de chauffage électrique. Certains endroits sont "étroits" : proche de angle d'une pièce (donc presque "collé" au mur perpendiculaire). Y a-t-il des risques à...
  • 2. Distance boite électrique source d’eau mur
    N°18141 : Bonjour Dans un mur, j’ai une prise de comptoir (cuisine) et du côté opposé du mur (toilette) se trouve un robinet de douche. Bref la boite électrique se trouve sous une source potentielle de fuir (quelques pouces). La...
  • 3. Projet goulotte électrique sous plinthe
    N°12967 : Bonjour, Je sollicite votre expérience afin de me confirmer dans mes choix et mes interrogations. Nous avons emménagé dans un appartement dans lequel l'ancien propriétaire avait positionné une goulotte électrique de 2...
  • 4. A quelle distance du mur doit-on poser lumières encastrées de 3 pouces
    N°11266 : Bonjour. A quelle distance du mur doit-on poser des lumières encastrées de 3 pouces, la pièce se situe au salon et c'est pour avoir plus de clarté pour la lecture. Merci !
  • 5. Encastrement prise dans mur porteur
    N°24700 : Bonjour. Je veux encastrer une prise de 16A dans un mur porteur béton de 18cm. Pour ce faire je fais passer les câbles dans une plinthe et veut encastrer la prise quelques cm au-dessus de la plinthe. Question : ai-je le...
  • 6. Fil de plinthe électrique système de chauffage
    N°15772 : Bonjour, Nous avons changé le système de chauffage dans la maison. J'ai dû enlever une plinthe électrique qui ne servait plus. Sur le circuit nous avons un Convectair que nous utilisons. Que dois-je faire pour le fil...
  • 7. Passage câble horizontal mur placo alvéolaire fini
    N°24342 : Bonjour, J'aimerais passer un câble d'alimentation de caméra de surveillance au-dessus d'une porte, dans une cloison en placo alvéolaire. Il y a 130 cm à parcourir, sans vraiment de marge sur les côtés pour passer quelque...
  • 8. Saignée dans mur et cloison pour passage gaines électriques
    N°472 : Je dois rénover une installation électrique ancienne sous baguette bois apparente. Je souhaiterais connaître les normes pour réaliser des saignées dans les murs et cloisons afin de mettre les gaines de la nouvelle installation.
  • 9. Section câble grande distance 200 mètres
    N°25609 : Bonsoir. Je dois raccorder ma maison au coffret électrique ERDF situé à environ 200 mètres du tableau principal. Quelle section de câble dois-je utiliser ? Monophasé ou triphasé ??? Je suis parti sur du 10 mm² en...
  • 10. Pilotage à distance chauffage et ECS
    N°15018 : Bonjour, Je désire piloter un chalet en montagne avec un téléphone portable GSM. Je voudrai savoir si quelqu’un a déjà fait cette démarche, ce que ça peut coûter et quels matériels utiliser. Il s’agit de piloter...
>>> Résultats suivants pour : Distance plinthe électrique et coin du mon mur >>>
tableau electrique bv8tableau electrique 006fusible voiture electriquebrancher moteur electrique 220
