A quelle distance du mur doit-on poser lumières encastrées de 3 pouces
Conseil Réparation électrique : A quelle distance du mur doit-on poser lumières encastrées de 3 pouces
Bonjour. A quelle distance du mur doit-on poser des lumières encastrées de 3 pouces, la pièce se situe au salon et c'est pour avoir plus de clarté pour la lecture. Merci !
31 janvier 2011 à 08:06
- 1. Distance boite électrique source d’eau mur
- N°18141 : Bonjour Dans un mur, j’ai une prise de comptoir (cuisine) et du côté opposé du mur (toilette) se trouve un robinet de douche. Bref la boite électrique se trouve sous une source potentielle de fuir (quelques pouces). La...
- 2. Poser un interrupteur sur un mur en placo pour applique murale
- N°6878 : Bonjour Actuellement, j'ai une applique murale avec un bouton d'allumage intégré. Je souhaite avoir un interrupteur mural permettant d'allumer et d'éteindre la lampe pour une applique murale sans bouton. Comment effectuer la pose...
- 3. Alimentation électrique cabanon distance 20 m environ du tableau principal
- N°13427 : Bonjour. J'ai besoin d'aide svp. Mon projet : Alimenter mon cabanon distant de mon tableau principal d'environ 20 m. Dans ce cabanon je souhaite 1 lumière plafond avec interrupteur ainsi que 4 prises (1000W Max par prise)...
- 4. Distance entre angle de mur et radiateur électrique
- N°9946 : Bonsoir. J'aimerais remplacer des convecteurs par d'autres moyens de chauffage électrique. Certains endroits sont "étroits" : proche de angle d'une pièce (donc presque "collé" au mur perpendiculaire). Y a-t-il des risques à...
- 5. Peut-on faire passer les fils de lumières encastrées sous des o'gee
- N°6152 : Bonjour, Je désire installer des lumières encastrées au plafond de mon salon (plafond en placo-plâtre). Mais je ne veux pas que mon plafond ait l'air d'un gruyère. Puis-je faire courir les fils sous les o'gee du plafond ?
- 6. Distance plinthe électrique et coin du mon mur
- N°18560 : Bonjour. J'aimerais savoir la distance que je dois avoir entre la position de ma plinthe électrique et le coin de mon mur ? Merci. Message du modérateur, ce message provient du Canada.
- 7. Poser simple interrupteur au mur
- N°776 : Je ne me souviens plus comment mettre les fils dans l'interrupteur, puis-je fixer le boîtier au mur ? Merci.
- 8. Déplacer compteur électrique et disjoncteur
- N°19114 : Bonjour, dans le cadre de la rénovation de mon habitat, j’ai prévu de déplacer mon compteur électrique et disjoncteur. Enedis m’a envoyé ce jour un artisan local qui sera sous-traitant des travaux. Mon compteur...
- 9. Pilotage chauffage électrique à distance
- N°17994 : Bonjour, J'ai besoin de vos lumières concernant la mise en place d'une commande à distance du chauffage dans une maison secondaire. Installation : - Gestionnaire d'énergie DeltaDore Driver 520 + Boitier GP500 dans la...
- 10. Poser variateur mural pour ventilateur de plafond
- N°20120 : Bonjour, J'ai acheté 2 ventilateurs de plafond d'occasion (sans lumières) et les ai installés au plafond à la place de deux luminaires qui étaient commandés ensemble par 2 va et vient aux extrémités de la pièce. Ils...
