Problème interrupteur 3 fils qui ne fonctionne plus
Astuce FAQ électricité : Problème interrupteur 3 fils qui ne fonctionne plus
je vous explique mon problème, j'ai deux interrupteurs, l'un au dessus de l'autre, et ce matin, celui du bas qui commande une lampe ne fonctionnait plus (le bouton ne voulait plus s'enfoncer).
Du coup je l'ai dévissé en attendant d'acheter un nouvel interrupteur et j'ai laissé les 3 fils dans le vide. Mais je ne comprends pas pourquoi maintenant celui du dessus ne marche plus, quand je le passe de off à on, le courant ne passe plus dans les deux prises qu'il commande.
Comment cela se fait-il ? Et comment brancher un nouvel interrupteur pour remplacer celui du bas que j'ai démonté ? Il y a un fil noir et deux fils blancs.
Merci beaucoup pour votre aide ! (31/01/11)
31 janvier 2011 à 18:38
Conseils Forum 1
Bonjour, si vous avez des fils en l'air c'est peut être normal que ça ne marche pas, mais est ce que vous avez repéré avant de démonter ? Cordialement.
01 février 2011 à 06:59
Conseils Forum 2
Bonjour, vous devez sûrement avoir un pontage d'un inter à l'autre (raccordez les 2 fils blancs ensemble, ça devrait fonctionner).
GS
GS
01 février 2011 à 10:10
- 1. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 2. Problème interrupteur plus de courant sur les fils du plafond
- N°14290 : Bonjour ! J'ai changé un interrupteur qui était cassé deux fils arrivent un rouge et un jaune mais au plafond deux fils gris ? Pourtant cela a fonctionné comme ça jusque maintenant. J'ai du courant sur l'interrupteur...
- 3. Problème lustre 2 fils sur DCL ne fonctionne pas
- N°14516 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un lustre qui a 2 fils : 1 bleu et 1 marron. Je le branche dans la fiche DCL qui a 3 emplacements. Je branche le fil bleu dans l'emplacement N et le marron dans l'emplacement L et je laisse...
- 4. Problème branchement sur interrupteur double
- 5. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 6. Problème lampe tactile ne fonctionne plus
- N°7958 : Bonjour, J'ai une lampe tactile qui ne veut plus s'allumer. Le courant arrive bien jusqu'au boîtier, mais le pied de la lampe a perdu sa fonction tactile, et du coup on ne peut plus l'allumer. Pouvez-vous m'aider à la...
- 7. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
- N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
- 8. Plafonnier qui ne fonctionne plus peu après son installation...
- N°14711 : Bonjour à tous, Mes recherches ne m'ont pas permis de trouver une solution à mon problème, que voici. Je viens d'installer plusieurs plafonniers dans l'appartement où je viens d'emménager. L'un d'eux pose problème....
- 10. Problème suite à un interrupteur cassé
- N°21630 : Bonjour. Suite à un interrupteur cassé de ma salle de bain, j'ai changé d'interrupteur. Mais celui cassé était branché avec le neutre, sur le nouveau interrupteur, il n'y avait que 2 fils, OK ça fonctionne. Mais le...
