Distance boite électrique source d’eau mur
18141
Question sécurité installation électrique : Distance boite électrique source d’eau mur
Bigdan
Bigdan
2 messages
Dans un mur, j’ai une prise de comptoir (cuisine) et du côté opposé du mur (toilette) se trouve un robinet de douche.
Bref la boite électrique se trouve sous une source potentielle de fuir (quelques pouces).
La prise de comptoir est une prise à disjoncteur.
Est-ce que cette installation est conforme aux normes selon vous ? Devrais-je condamner la prise de courant ?
Bigdan
Pour information cette question provient du Canada.
09 avril 2018 à 03:59
Réponse 1 Forum électricité Bricovidéo
30 138 messages
Bonjour Bigdan.
Est-ce que cette installation est confirme aux normes selon vous?
Nous ne connaissons pas les normes en Amérique du Nord qui diffèrent de celle du côté est de l'Atlantique.
Il serait préférable que vous vous rapprochiez d'un professionnel local afin qu'il applique la norme du pays pour une cuisine ou une salle d'eau.
En attendant, il vaut mieux faire preuve de bon sens et estimer s'il y a un risque ou non.
Ici il est d'usage que les prises de courant cuisine soit disposées sur le plan de travail, en dehors de la verticale des éviers.
Cette réponse convient-elle à votre attente ?
09 avril 2018 à 11:44
Réponse 2 Forum électricité Bricovidéo
Bigdan
Bigdan
2 messages
Merci, pour votre réponse.
09 avril 2018 à 13:22
  • 1. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 2. Déplacer compteur électrique et disjoncteur
    N°19114 : Bonjour, dans le cadre de la rénovation de mon habitat, j’ai prévu de déplacer mon compteur électrique et disjoncteur. Enedis m’a envoyé ce jour un artisan local qui sera sous-traitant des travaux. Mon compteur...
  • 3. Circuit identique cuisine chambre plaque de cuisson fait disjoncter
    N°19439 : Bonjour, On se retrouve avec un fil dans le mur de la chambre qui partait vers un balcon ayant son éclairage mais, balcon et tout, qui a été enlevé il y a longtemps. Cependant un fil est toujours électrifié. Il est...
  • 4. Normes et cheminement des conducteurs encastrés
    N°17051 : Bonjour, Dans le cadre d'une mise aux normes de l'installation électrique de la maison que je loue et que je voudrais acheter (Belgique), avant de passer à l'action, j'ai quelques doutes sur le trajet des conducteurs à...
  • 5. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 6. Sifflement continu dans toute la maison
    N°1530 : Bonjour, j'ai depuis plusieurs semaines un bruit bizarre dans toute la maison comme un sifflement continuel, même en coupant l'électricité le gaz et le téléphone. Est-ce que cela peut provenir d'une surtension ? Des boitiers...
  • 7. Astuces passage de gaine dans mur
    N°2643 : Bonjour, connaîtriez-vous un moyen pour le passage de gaine dans un mur en placo fini ?
  • 8. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 9. Raccordement gaine TPC et boite dérivation
    N°14379 : Bonjour à tous, Je dois raccorder une gaine de chantier TPC (rouge bien sûr !) de diam40 à une boite de dérivation. Ma gaine TPC sortant de terre et venant donc à la boite de dérivation fixée au mur qui sera "camouflé"...
  • 10. ETL devant évacuation d'eau
    N°15587 : Bonjour à tous, Je voudrais savoir si je peux installer mon tableau électrique devant (environ 10 cm séparé par une cloison de placo hydro) une évacuation d'eau. La réglementation précise qu'il faut au moins 60 cm entre...
>>> Résultats suivants pour : Distance boite électrique source d’eau mur >>>
prise electrique 220pince a denuder fil electriquebranchement plaque de cuissonled bricolage
