Distance entre angle de mur et radiateur électrique
9946
Question Electricité : Distance entre angle de mur et radiateur électrique
Bonsoir. J'aimerais remplacer des convecteurs par d'autres moyens de chauffage électrique.
Certains endroits sont "étroits" : proche de angle d'une pièce (donc presque "collé" au mur perpendiculaire).
Y a-t-il des risques à être trop près de l'angle ? Une préconisation de distance mini ? Merci.
17 novembre 2010 à 22:35
PL
PL
13 539 messages
Le seul risque pourrait être une mauvaise régulation à cause de la sonde de reprise température, en effet si le radiateur est trop près d'un mur en façade la sonde va réagir plus rapidement à la coupure et mal réguler la température de la pièce, en perpendiculaire il y a moins de risques, mais moins on "enferme" mieux c'est. Cordialement.
18 novembre 2010 à 18:59
Réponse 2 Forum de l’électricité
30 104 messages
Bonjour. Il n'y a pas de danger particulier, le rayonnement étant "doux".
Une marque française propose des radiateurs verticaux étroits de 451 mm de largeur ; peut-être que cela vous conviendrait sans que le convecteur soit trop près du mur.
Un montage en biais serait peut-être possible en adaptant le dispositif de fixation.
18 novembre 2010 à 19:42
  • 1. Déplacer alimentation radiateur passage d'angle et saignée horizontale
    N°11980 : Bonjour, je voudrais déplacer une alimentation de radiateur, située sur une cloison en brique, sur le mur perpendiculaire, qui est également en brique. Pour cela je pensais passer par les trous de la brique en horizontal mais...
  • 2. Domotique allumer un radiateur électrique à distance
    N°17640 : Bonjour, Je suis étudiant dans un petit appart qui est vite froid en hiver et j'aimerais pouvoir allumer mon radiateur électrique à distance depuis Internet. Je sais qu'il existe des prises murales qui ont ce genre de...
  • 3. Distance mini entre prise électrique et radiateur électrique
    N°5650 : Bonjour, ma question est simple : je dois déplacer un radiateur électrique dans une construction neuve et j'aimerais savoir si il existe une distance minimale à respecter entre une prise électrique et un radiateur électrique...
  • 4. Distance boite électrique source d’eau mur
    N°18141 : Bonjour Dans un mur, j’ai une prise de comptoir (cuisine) et du côté opposé du mur (toilette) se trouve un robinet de douche. Bref la boite électrique se trouve sous une source potentielle de fuir (quelques pouces). La...
  • 5. Sections câbles conducteurs et protection
  • 6. Fils radiateur désactivés
    N°20795 : Bonjour, Je vais remplacer un radiateur d'angle 2000W par un radiateur 2000W à plat sur le mur. Sur la photo on voit à droite le branchement actuel ; je voudrais refaire le branchement avec les dominos à gauche sur la...
  • 7. Distance plinthe électrique et coin du mon mur
    N°18560 : Bonjour. J'aimerais savoir la distance que je dois avoir entre la position de ma plinthe électrique et le coin de mon mur ? Merci. Message du modérateur, ce message provient du Canada.
  • 8. Calybox 230 avec radiateur connecté
    N°17555 : Bonjour. J'ai vu et relu un post sur la validation d'un projet tout électrique T3 de 60m², dans lequel il était question d'acquérir des radiateurs connectés (on va dire : bridge cosytouch pour une gestion tout en finesse et...
  • 9. Radiateur électrique fait disjoncter le disjoncteur
    N°12733 : Bonjour, je suis nouvelle sur ce site et je cherche quelqu’un qui pourrait m'aider à solutionner mon problème. Voici ce qui m'arrive : Hier soir, j'avais un peu froid, j'ai donc mis en route le radiateur électrique...
  • 10. Radiateur électriques neufs jaunissent au premier hiver
    N°22146 : Bonjour. J'ai installé des radiateurs neufs de bonne qualité dans un appartement que je loue. Après un premier hiver, ils ont tous jaunis et entrainés le jaunissement des murs (voir photos). Il y a deux marques de...
>>> Résultats suivants pour : Distance entre angle de mur et radiateur électrique >>>
fusible a couteauxtableau electrique 08tableau installation electrique monophaseeprises de courant
