Passer conduits Icta 3422 dans plafond entre des solives
9945
Conseils astuce d'électricité : Passer conduits Icta 3422 dans plafond entre des solives
Bonsoir. Peut-on faire passer des câbles électriques gaines dans du Icta 3422 entre les solives d'un plafond ? Merci pour votre réponse.
17 novembre 2010 à 20:22
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, aucun problème. Cordialement.
18 novembre 2010 à 07:12
  • 1. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 2. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 3. Meilleure façon de fixer gaines icta en faux-plafond
    N°21743 : Bonjour à tous. Je vais distribuer l'électricité dans ma maison par le faux-plafond. Je me demande quel est le meilleur moyen de fixer les gaines ICTA dans le faux plafond. La fixation se fera dans du bois (entraits de...
  • 4. Nombre de conducteurs dans gaine ICTA nouvelle norme
    N°5530 : Bonjour, A ma connaissance, la section utilisable de câbles dans un conduit était limitée à 1/3. Ce qui signifie que pour passer 3 câbles de 2.5mm2 il fallait utiliser une gaine de 20. J'ai reçu la dernière édition "Locaux...
  • 5. Question d'un nouveau sur une mise en sécurité maison année 60
    N°13313 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum que je découvre. J'ai 59 ans et j'habite la région de Grenoble, je possède la maison de mes parents que je rénove avec entre autre l'électricité et je souhaite faire une mise en...
  • 6. Passer une gaine ICTA sous toiture
    N°16533 : Bonjour à tous, Dans le but d'installer un combiné téléphonique (pour interphone) je vais tirer une gaine qui passera sous toiture jusqu'aux combles avant de redescendre vers le tableau électrique dans le garage. Je pense...
  • 7. Passer des gaines ICTA entre la cloison de doublage
    N°19776 : Bonjour à tout le monde, Dans une maison de 30 ans, je voudrais passer 2 ou 3 gaines ICTA ø25 ou 32 et des câbles RJ45 Cat 6A, sous le plafond en hourdis, depuis le garage jusqu'à l'extrémité du salon, soit 7,50m, 10m avec...
  • 8. Distance plafond gaine ICTA dans GTL
    N°1417 : Dans une gaine technique logement (GTL), j'ai une goulotte en PVC de 250mm x 60 mm. Toutes mes gaines ICTA (Isolante, Cintrable, Transversalement élastique, Annelée) arrivent par le plafond et sont trop nombreuses pour entrer...
  • 9. Spots pour plafond brique
    N°23398 : Bonjour. Je suis un peu perdu parmi tous les différents modèles de spots encastrables existants. Je voudrais installer dans ma cuisine des spots à encastrer dans un plafond brique suspendu aux solives du plancher des...
  • 10. Saignée dans plafond béton pour passer de la gaine
    N°8208 : Bonjour à tous, je viens d'acheter une maison et j'aurai souhaité installer un luminaire au dessus de mon bar. Je dois donc faire une saignée de mon plafond jusqu'à l'interrupteur de la cuisine. J'ai lu un peu partout que je...
>>> Résultats suivants pour : Passer conduits Icta 3422 dans plafond entre des solives >>>
fournitures electriciteschanger fil fer a repassercables electriques crenovation electricite 002
