Domotique allumer un radiateur électrique à distance
17640
Question branchement électrique : Domotique allumer un radiateur électrique à distance
Lynkult
Lynkult
Je suis étudiant dans un petit appart qui est vite froid en hiver et j'aimerais pouvoir allumer mon radiateur électrique à distance depuis Internet.
Je sais qu'il existe des prises murales qui ont ce genre de fonction mais malheureusement mon radiateur est cablé en direct et est trop près du mur pour m'offrir cette option.
Je me suis donc tourné vers le boitier électrique, car le radiateur est sur son propre fusible. J'ai alors cherché des relais wifi sur Aliexpress et je suis tombé sur ce genre de dispositif :
https://www.aliexpress.com/item/AC-220V-WIFI-Relay-Switch-Module-High-Power-Self-lock-Mode-Phone-Remote-Timer-Control-For/32784845636.html
Cependant je n'ai vraiment pas beaucoup de notions en électrique, j'ai cru comprendre que le câble rouge et noir (+ et -) de mon boitier allaient rentrer sur GND et AT mais j'ai du mal à comprendre comment brancher les câbles qui me viennent du radiateur.
Désolé de ne pas être très clair, j'ai préféré mettre des images pour que vous puissiez mieux comprendre, c'est le dernier fusible à droite que je compte utiliser et mettre le relai entre ce switch et le radiateur.
Est-ce que ça a l'air possible pour vous ?
allumer un radiateur électrique à distanceallumer un radiateur électrique à distanceallumer un radiateur électrique à distance
02 décembre 2017 à 19:44
Jubkol
Jubkol
17 messages
Bonsoir Lynkult,
Votre appartement ne me semble pas avoir de commandes pour régler votre radiateur (un boitier où on peut régler la température à tel moment etc.), c'est pour cela que vous voulez acheter un module à distance.
Je me trompe peut-être, je ne pense pas que dans votre boitier avec votre convecteur soit relié à un fil pilote.
Bleu ciel = Neutre
Noir = Fil pilote
Rouge / brun / autres ? = Phase.
A première vue, dans votre boitier vous devrez brancher la Phase (+) et Neutre (-) près du transformateur, et les bornes à 3 branches pour votre Phase et Neutre avec le fil pilote.
Sur votre convecteur il y a une Horloge/Prog c'est cette option qui devra être mise pour tout type de programmation.
Mon message n'est que supposition par rapport aux images transmises.
06 décembre 2017 à 20:43
  • 1. Calybox 230 avec radiateur connecté
    N°17555 : Bonjour. J'ai vu et relu un post sur la validation d'un projet tout électrique T3 de 60m², dans lequel il était question d'acquérir des radiateurs connectés (on va dire : bridge cosytouch pour une gestion tout en finesse et...
  • 2. Domotique pour chauffage électrique
    N°18102 : Bonjour à tout le monde, Je suis nouveau sur le forum et je remercie tout le monde pour l'entraide. Je suis en train de rafraîchir la maison en Normandie et je souhaite installer une domotique à mon chauffage. La maison...
  • 3. Moduler l'intensité d'un radiateur dépourvu de thermostat
    N°19428 : Bonjour, J'ai un radiateur Acova 1000W. Il ne possède ni thermostat, ni bouton on/off, ni fil pilote. Je suis donc obligé de réguler la température à l'aide du fusible au niveau du tableau électrique, ce qui n'est pas...
  • 4. Distance mini entre prise électrique et radiateur électrique
    N°5650 : Bonjour, ma question est simple : je dois déplacer un radiateur électrique dans une construction neuve et j'aimerais savoir si il existe une distance minimale à respecter entre une prise électrique et un radiateur électrique...
  • 5. Distance entre angle de mur et radiateur électrique
    N°9946 : Bonsoir. J'aimerais remplacer des convecteurs par d'autres moyens de chauffage électrique. Certains endroits sont "étroits" : proche de angle d'une pièce (donc presque "collé" au mur perpendiculaire). Y a-t-il des risques à...
  • 6. Interrupteur à distance pour aspirateur d'atelier
    N°20533 : Bonjour. Je cherche à faire fonctionner un aspirateur d'atelier de 1 000 watts situé à l'étage d'un atelier à partir du rez de chaussée (distance : moins de 5 mètres). Donc je cherche un interrupteur à distance qui...
  • 7. Connecter boîtier domotique sur interrupteur va et vient
    N°25112 : Bonjour ami(e)s bricoleur(euse)s. Je suis une buse en électricité, j'ai acheté un boîtier Refoss wifi switch pour contrôler à distance un interrupteur (lumière) extrêmement mal placé mais il est sur un va et vient et je...
  • 8. Coupler détecteur mouvement et commandes à distance
    N°21736 : Bonjour. En partant de points lumineux existants montés en parallèle, j'installe le récepteur de la commande à distance dans le tableau électrique pour commander mes 3 circuits lumière. Je souhaiterais ajouter une...
  • 9. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
    N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
  • 10. Pilotage chauffage électrique à distance
    N°17994 : Bonjour, J'ai besoin de vos lumières concernant la mise en place d'une commande à distance du chauffage dans une maison secondaire. Installation : - Gestionnaire d'énergie DeltaDore Driver 520 + Boitier GP500 dans la...
>>> Résultats suivants pour : Domotique allumer un radiateur électrique à distance >>>
