Domotique pour chauffage électrique
18102
Question Forum Électricité : Domotique pour chauffage électrique
xoul
xoul
6 messages
Bonjour à tout le monde,
Je suis nouveau sur le forum et je remercie tout le monde pour l'entraide.
Je suis en train de rafraîchir la maison en Normandie et je souhaite installer une domotique à mon chauffage.
La maison est vide de 8:00 à 18:30.
Au lieu de chauffer pour rien je souhaite mettre une prise intelligente wifi à chaque radiateur non doté de fil pilote.
Bien sûr la prise sera un circuit dédié.
L'idée c'est de dire au radiateur du couloir de s'allumer de 17:00 à 20:00. À la cuisine idem. Etc. en fonction des besoins.
Mais avant de le faire je souhaite savoir si raccorder un radiateur sur une prise en circuit direct dédié est permis car je ne vois rien.
Ensuite peut-être qu'il existe une centrale pilote qui me permet de gérer au mieux les heures mais je ne la connais pas.
Je veux éviter de laisser tourner le chauffage en mon absence.
Des avis ? Merci.
27 mars 2018 à 21:00
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Les radiateurs électrique sont de vieux modèle ou sont-il équipé du fil pilote ? il existe des récepteurs pour les radiateur équipé de fil pilote pour les circuit non équipé du fil pilote.
Vous souhaitez gérer indépendamment chaque pièce, ou gérer une zone jour et nuit par exemple?
28 mars 2018 à 06:35
xoul
xoul
6 messages
Merci de la réponse.
Ce sont de vieux convecteurs sans fil pilote. Je veux juste programmer des heures d'allumage.
Pas par zone ou à la rigueur pour les chambres.
Une prise intelligente wifi ferait l'affaire je pense mais ai-je droit de le brancher sur une prise ?
28 mars 2018 à 19:02
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Il devient difficile de trouver des thermostats pouvant couper directement les convecteurs.
S'il y avait un fil pilote sur les convecteurs, on aurait pu vous diriger vers des produits sans fil de Delta Dore par exemple.
Vos éléments chauffants doivent être anciens, il existe des modèles ayant un programmateur intégré comme Radiateur électrique à inertie pierre Acova Soya par exemple.
28 mars 2018 à 22:59
Si j'utilise une prise intelligente Wi-Fi et que je branche le radiateur dessus plus besoin de thermostat non ?
Je programme la prise sur mon application pour une ouverture de 6 à 21 heures par exemple et ça l'éteint seul.
Mais un radiateur branché sur une prise est-ce aux normes ? Y compris sur un circuit dédié.
29 mars 2018 à 17:05
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Il faudrait vérifier que les prises Wi-Fi peuvent supporter la puissance des convecteurs.
Avec des prises Wi-Fi vous aurez un fonctionnement en tout ou rien, attention donc pendant les périodes de température négative. Et tenir compte du temps nécessaire pour la remise en chauffe pour atteindre la température de confort, et la puissance soutiré.
Vous pouvez poser des prises de courant étiqueté comme étant un circuit de chauffage.
Par contre si les sorties de câble sont derrière les convecteurs cela risque de faire un peu juste au niveau place pour mettre une prise commandée et la fiche du convecteur.
29 mars 2018 à 20:17
xoul
xoul
6 messages
Votre réponse m'incite à approfondir cette piste. Je vais demander à l'électricien de m'installer un circuit dédié pour chaque radiateur avec une prise en applique étiqueté et à 50cm du convecteur pour éviter la chauffe.
Concernant la prise wifi j'avais vu une grande marque qui en fait une qui s'éteint si elle détecte une surchauffe. Enfin pour le tout ou rien cela ne me gêne pas car la maison est bien isolée et en fonction de la période je monterais ou baisserais la température.
En allumant une heure avant la chambre sera chaude.
Avec cette méthode j'ai eu 400 euros de chauffage électrique, cette année plus 5 stères de bois pour les weekends.
Quand j'aurais mis en place le système je reviendrai en parler.
Mille mercis de l'aide et à bientôt.
30 mars 2018 à 20:47
  • 1. Pilotage chauffage électrique à distance
    N°17994 : Bonjour, J'ai besoin de vos lumières concernant la mise en place d'une commande à distance du chauffage dans une maison secondaire. Installation : - Gestionnaire d'énergie DeltaDore Driver 520 + Boitier GP500 dans la...
  • 2. Délestage et domotique avec Enki
    N°23618 : Bonjour. Je souhaite installer une box (marque Enki) et piloter mes radiateurs avec. L'installation existante est la suivante. Radiateurs type Thermor equation (avec fil pilote 6 ordres). Installation en 3 zones dans la...
  • 3. Remplacer régulateur de chauffage
    N°21677 : Bonjour. Je me tourne vers vous pour en savoir un peu plus. J’ai mon régulateur de chauffage qui ne fonctionne plus c’est un FIP CLIC PLUS 3V 1Z 15783 qui n’est plus commercialisé. Puis-je le remplacer par un FIP CLIC...
  • 4. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
  • 5. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 6. Conseils projet de chauffage par radiateurs Noirot Smart ECOcontrol
    N°14695 : Bonjour, Je suis entrain de câbler mon tableau électrique, je suis en triphasé 18 KVA, mon chauffage à lui seul (10 radiateurs) a une puissance de 14750 watts, en tête protection de mes 10 divisionnaires de 10 ampères,...
  • 7. Éteindre circuit chauffage heures Tempo Rouge
    N°24811 : Bonjour. Je voudrais éteindre tous mes radiateurs à inertie aux heures pleines TEMPO Rouge. Le contacteur jour nuit utilisé habituellement pour les ECS peut-il être utilisé en recevant l’impulsion du compteur Linky...
  • 8. Puissance chauffage électrique
    N°496 : Bonjour. Combien de radiateurs et de puissance en Watt peut-on mettre sur un même circuit et quelle protection faut-il ? Merci.
  • 9. Consommation anormale chauffage électrique maison 150 m2
    N°6469 : Je suis effarée, pour 1 an 22000 kW pour une maison toute électrique de 150 m2. Chauffage en éco la journée, d'où peut provenir cette consommation anormale ? Fuite il y a quelques temps au niveau du groupe de sécurité du...
  • 10. Section câble électrique chauffage piscine
    N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
>>> Résultats suivants pour : Domotique pour chauffage électrique >>>
bricolage videoprise electrique plaque a inductionbricovideo astuces de bricolage en videoprise electrique 220
