Radiateur électriques neufs jaunissent au premier hiver
22146
Question Forum Électricité : Radiateur électriques neufs jaunissent au premier hiver
Summu
Summu
3 messages
J'ai installé des radiateurs neufs de bonne qualité dans un appartement que je loue.
Après un premier hiver, ils ont tous jaunis et entrainés le jaunissement des murs (voir photos). Il y a deux marques de radiateur, donc la piste du dysfonctionnement de l'appareil semble exclue.
Avez-vous une idée de ce qui a pu entrainer ceci ? Comment le régler ?
Bonne journée.
Samuel
radiateurs électriques neufs jaunissent au premier hiverradiateurs électriques neufs jaunissent au premier hiverradiateurs électriques neufs jaunissent au premier hiver
22 avril 2022 à 11:46
30 116 messages
Bonjour Samuel.
Ce sont des premiers prix style "grille pain" ou un peu similaires avec sortie d'air très chaud par le haut.
L'air sort à assez forte température et le mur noircit.
Comment le régler ?
En remplaçant ces radiateurs basiques par des modèles rayonnants à inertie.
Rien à faire de plus avec ces radiateurs.
Éventuellement régler la température plus basse, de façon que les radiateurs ne chauffent pas en permanence.
22 avril 2022 à 15:13
Summu
Summu
3 messages
Bonjour GL.
Ce sont des radiateurs à inertie fonte de la marque concorde, modèle Idylle. Ils ont été acheté en grande surface de bricolage, voici la référence : Radiateur Concorde Idylle 1000 W
On a justement retiré des radiateur "grille pain" pour ne pas avoir de problèmes !
Samuel
22 avril 2022 à 16:56
30 116 messages
Re bonjour Samuel.
Cette marque n'a pas trop bonne presse dans le forum chauffage, mais on ne peut tirer aucune conclusion suite aux problèmes constatés par les internautes. Quoique...
Dans votre cas, le fait qu'il y ait des ouïes qui débouchent directement sur le mur ne peut que générer des salissures ; l'air circule de bas en haut, certes le radiateur rayonne, mais la partie convection est mal dirigée. Et il n'y a rien à faire, la conception étant ce qu'elle est.
Ce n'est pas de chance. Les modèles haut de gamme des marques connues rayonnent bien sur le devant, et la partie convection est bien dégagée du mur.
Le fait que la tôle a jauni résulte d'une mauvaise fabrication, de la peinture mal choisie, des températures internes trop importantes. Lors de l'achat on ne sait pas.
Il n’empêche que si vous trouvez un service client de cette marque, voire directement chez le vendeur, il faudrait faire une réclamation et obtenir non le remplacement de ce radiateur, mais un remboursement au titre de la garantie ou un échange pour un appareil mieux conçu.
Vous pouvez aussi déposer un avis sur la page web dont vous avez donné le lien.
Concernant cette marque, notre avis est fait depuis longtemps.
22 avril 2022 à 19:04
Summu
Summu
3 messages
Merci pour le retour, dommage...
Moi qui croyait justement m'éviter des ennuis...
Ne sait-on jamais : des références à recommander ?
22 avril 2022 à 20:55
30 116 messages
Vous pouvez utiliser vos radiateurs tels quels, mais leur état et celui du mur vont continuer à se dégrader.
On ne conseille pas de modèle. C'est une question de budget et de style.
Si le locataire met son radiateur à fond, il n'est pas étonnant de constater ces dégradations.
Les marques usuelles sont Campa, Atlantic, Thermor, Acova. Ensuite il y a les marques bon marché dont certaines sont issues des mêmes usines.
On fait attention à la publicité mensongère mentionnant la faible consommation, des économies de x % (de quoi ?), le fait que le radiateur continue à chauffer même éteint.
1 Wh absorbé est 1 Wh de fourni, en convection, conduction et rayonnement. Reste la sensation de confort qui peut différer.
On est prudent face à un radiateur de 1 kW à 100 € ou moins.
On voit certains comparatifs sur le net qui évoquent des marques qu'on ne connait même pas.
Un bon radiateur est gros et lourd. 30 kg est courant pour un 1 500 W de qualité dans un séjour par exemple.
Dans cette pièce il y a un 1 250 W pas bien lourd d'une des marques ci-dessus, la surface émissive est une plaque métallique avec la résistance en zig zag déposée on ne sait comment, une grille ajourée légèrement bombée devant, et aucune ouie nulle part (pas de risques de traces sur le mur). Et la plupart du temps à l'arrêt ou à 17 ° de consigne. Un peu plus de 650 € TTC.
22 avril 2022 à 23:30
  • 1. Sections câbles conducteurs et protection
  • 2. Interrupteurs volets roulants électriques neufs
    N°11654 : Bonjour, on me dit qu'il faut absolument mettre les interrupteurs livrés avec les volets électriques car ils sont programmés. Que veut dire programmés ? D'autres interrupteurs déco fabriqués pour la manipulation de volets...
  • 3. Problème radiateurs électriques
    N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
  • 4. Couper des fils électriques sans disjoncter
    N°14371 : Bonjour, Je sais que ça ne se fait pas normalement !!! Je viens d'acquérir un logement, et voici mon problème : je me suis rendu compte en voulant installer un aérateur dans la salle de bain que courant coupé il y avait...
  • 5. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 6. Brancher thermostat avec sonde sur radiateurs avec fil pilote
    N°16074 : Bonjour, J'ai acheté un thermostat de marque Jago avec sonde extérieure. Je veux le raccorder à 3 radiateurs électriques disposant de fil pilote. Je ne vois pas trop comment les brancher et je préfère solliciter la...
  • 7. Problème radiateurs électriques Kalirel ne chauffent pas
    N°12073 : Bonjour, j'ai emménagé dans un appartement depuis quelques semaines. J'essaie vainement de faire fonctionner mes radiateurs électriques de la marque Kalirel, j'ai bien les voyants qui éclairent un premier voyant sur soleil ou...
  • 8. Peut-on couper les radiateurs électriques via le compteur EDF ou tableau électrique ?
    N°13502 : Bonjour. Locataire d'une maison je soupçonne le propriétaire d'avoir couper les radiateurs électriques car plus aucun ne s'allume, les branchements ont l'air OK, je pense donc que c'est coupé au niveau du compteur EDF ou du...
  • 9. Panne radiateur Calidou D
    N°17809 : Bonjour. Un radiateur Noirot Calidou D bien alimenté par du courant est en panne, aucun signe d'activité sur l'afficheur digital, le bouton d'allumage reste sans effet. Après démontage et nettoyage, tous les fils ont l'air...
  • 10. Tous mes radiateurs électriques s'éteignent et redémarrent seuls
    N°17719 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison où les radiateurs étaient trop vieux et reliés à une centrale programmable mais non zonée. J'ai préféré changer tous les radiateurs en chaleur douce cœur de fonte, sans les relier...
>>> Résultats suivants pour : Radiateur électriques neufs jaunissent au premier hiver >>>
