Relier plusieurs multiprises
Question Branchement Électrique : Relier plusieurs multiprises
Récemment j'ai demandé à un menuisier de me fabriquer un grand bureau (environ 2m50 sur 1m50), 4 trous ont été creusés afin d'y mettre 4 multiprises encastrables (pratique pour les ordinateurs portables ou recharger les appareils),
Mais j'avais oublié une chose, ces 4 multiprises ont chacune une prise, donc actuellement j'avais branché les 4 prises sur une même multiprises afin de tout relier à la prise sur mon mur pour les alimenter,
Mais prenant conscience du risque de surcharge, je viens à vous afin de savoir si vous avez une solution ?
Dois-je améliorer ma prise murale pour éviter le risque de tension ?
Existe-t-il un moyen en bricolant pour relier mes 4 prises au même câble afin d’éviter d'avoir 4 multiprise branchées à une multiprise ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Bien à vous.
Bien à vous.
22 avril 2022 à 11:42
Bonjour MP? Il suffit de choisir des prises précâblées. Voir ici https://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/LE11676AA_200072.pdf
On évite les multiprises. Pour l'informatique il n'y a pas grand danger néanmoins.
Vous pouvez également acquérir un bloc saillie avec 6 prises par exemple, et vous le connectez sur la prise murale, tout en l'ayant fixé sur le bureau.
Voir les solutions Legrand.
22 avril 2022 à 15:21
Vous pouvez également couper la fiche de vos 4 multiprises et les faire se rejoindre, ainsi que votre arrivée électrique, dans une boite de dérivation.
Faites y alors vos connexions avec 3 bornes Wago 221-415.
22 avril 2022 à 15:41
- 1. Relier plusieurs radiateurs au tableau électrique
- N°4727 : Bonjour, j'ai des projets de restauration d'habitation. Je dois installer plusieurs radiateurs à inertie sèche de plusieurs puissances différentes suivants les pièces (de 1000 à 2000 w). Dois-je tirer une ligne pour chaque...
- 2. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 3. Relier sonnette avec lumière
- N°1109 : Bonjour, nous sommes un couple sourd et nous ne savons pas comment procéder quand quelquun sonne à notre porte. Ça sonne, mais on nentend pas. Comment raccorder la sonnette vers un clic. La lumière peut-elle sallumer...
- 4. Installation luminaires avec plusieurs bornes de raccordement
- N°21379 : Bonjour. Je suis en train d'installer trois luminaires au-dessus de la table de ma salle à manger. Les trois lampes (qui ont chacune un double câblage phase/neutre mais pas de fil terre) ont d'ores et déjà été reliées...
- 5. Peut-on relier ensemble des fils électrique 1,5 mm² 2,5 mm² avec un domino
- N°106 : Bonjour, peut-on relier ensemble des fils de 1,5 mm² et de 2,5 mm² sur le même domino ?
- 6. Relier les cuivres à la terre câble sans coupure ni domino
- N°4461 : Bonjour. Je suis en train de relier tous mes tuyaux en cuivre à la terre avec un câble jaune/vert de 6mm carré et avec les brides des terres. Ce câble part du tableau, arrive dans une boîte de dérivation et ensuite il...
- 7. Où installer son coffret de communication
- N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
- 8. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 9. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
- N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
- 10. Relier électriquement deux guirlandes
- N°12251 : Bonsoir, J'ai acheté une guirlande où il est inscrit dans la notice de "ne pas relier électriquement cette guirlande à une autre", ce que je souhaiterais savoir c'est s'il s'agit de démonter la guirlande et la relier à une...
