Problème volet électrique descend mais ne remonte pas
9947
Problèmes Electricité : Problème volet électrique descend mais ne remonte pas
J'ai un volet électrique de baie vitrée. Le moteur est intégré dans le rouleau.
La montée et la descente du volet se font par télécommande. La pile de la télécommande est neuve.
Les lames ont été alignées. La descente se fait bien mais pour la remontée je dois d'abord le faire descendre sur quelques cm, l'arrêter puis appuyer sur la remontée et cela plusieurs fois !
Quel peut être le problème ? Merci de votre réponse.
17 novembre 2010 à 15:28
  • 1. Moteur volet roulant ne remonte ou descend plus quand il fait froid
    N°21240 : Bonjour. J'ai un volet roulant avec moteur Simu T5 auto HZ qui marche très bien en période clémente 15 16° et plus, mais dès que la fraicheur s'installe il ne remonte ou descend plus, je suis obligé de couper son...
  • 2. Problème de volet roulant
    N°13670 : Bonjour, Nouveau sur votre forum, je pose ma question, je n'ai pas trouvé de réponse avec la fonction recherche... J'ai donc un volet roulant (Bubendorff) commandé par un interrupteur montée/descente à l'intérieur et une...
  • 3. Mon volet roulant électrique ne remonte plus
    N°13175 : Bonjour, Mon volet roulant est bien descendu hier soir mais ce matin impossible de le remonter. Lorsqu'on appuie sur la télécommande en descente on entend bien le bruit du moteur mais à la remontée rien. Quelqu'un...
  • 4. Volet roulant qui remonte difficilement
    N°18282 : Bonjour, J'ai un volet roulant qui remonte difficilement. Il monte de 20cm puis se bloque. Je dois l'aider manuellement pour qu'il remonte jusqu'en haut. Comme les beaux jours arrivent, je compte démonter mon volet...
  • 5. Disjoncteur qui saute la nuit problème volet électrique
    N°24227 : Bonjour. Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ? Mon disjoncteur saute à minuit depuis deux jours. L'électricien est venu et a diagnostiqué un problème sur le volet roulant électrique. Le réparateur de volet a...
  • 6. Problème retour clé volet de piscine
    N°23990 : Bonjour. Je ne parviens pas à faire fonctionner mon volet piscine de la marque Sofatec. Je peux l'ouvrir mais pas le fermer. Pouvez-vous m'aider ? Je mets la photo au niveau du pied du collet et la photo du coffret du...
  • 7. Problème branchement interrupteur volet roulant Dio Connect
    N°25354 : Bonjour. Impossible de brancher mes nouveaux interrupteurs Dio Connect sur mon ancienne installation. Le site Dio fait le mort donc, ne voulant pas cramer mon moteur je me retourne vers vous étant novice dans le domaine. Vue...
  • 8. Problème volet Bubendorf mono ID solaire
    N°23797 : Bonjour à tous, Mes parents ont un volet Bubendorf qui monte et descend en saccade. J'ai vu certains forums qui parlaient de condensateur à changer, mais celui-ci n'en a pas. En démontant le volet, mes parents ont défait...
  • 9. Problème moteur de volet continue de descendre moteur arrêté
    N°14100 : Bonjour , Le moteur arrêté à l'interrupteur, le volet continue de descendre pendant un certain temps, variable, avant de bloquer la descente complètement. Quelle pourrait en être la raison ? Merci.
  • 10. Problème branchement sur interrupteur double
    N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
>>> Résultats suivants pour : Problème volet électrique descend mais ne remonte pas >>>
tableau installation electrique monophaseerenault voiture electriquebricolage branchement electrique dangereuxarmoire electriques sch
