Connaitre la section de câble qu'il me faut
Question Forum Électricité : Connaitre la section de câble qu'il me faut
Je souhaite connaitre la section de câble qu'il me faut.
Mon alimentation va être du 12KVA en triphasé 4x35mm² alu et de là je dois tirer 200m pour arriver à mon hangar et maison.
Ma question est donc de savoir quelle section de câble sur les 200m est-ce que je dois mettre ?
22 octobre 2018 à 13:30
Réponse 1 du forum électricité bricovidéo.com
Bonsoir
En supposant que votre disjoncteur de branchement soit :
- Un 10/30A : il faut du 4x35² cuivre ou 4x50² alu
- Un 30/60A (standard ENEDIS actuel avec un compteur Linky) : il faut du 4x70² cuivre ou 4x95² alu.
22 octobre 2018 à 21:27
Réponse 2 du forum électricité bricovidéo.com
Si vous n'avez qu'un tableau de distribution, on peut se baser sur une chute de tension de 2% entre le disjoncteur de branchement et le tableau principal. Il restera 1% pour la distribution en éclairage.
Cependant vu la longueur importante, un autre problème se présente, la tenue au court-circuit d'un câble U1000RO2V cuivre ou alu.
Pour un disjoncteur de branchement 10/30A (DB90 par exemple) un câble 4*25 cuivre ou 4*35 alu pourrait convenir.
Pour un disjoncteur 30/60A il faudrait plutôt du câble 1*95 cuivre (pour chacune des phases et le neutre) ou 1*120 Alu.
01 novembre 2018 à 12:09
- 1. Sections câbles conducteurs et protection
- 2. Section câble à définir
- 3. Section câble passage triphasé à monophasé
- 4. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 5. Avis équilibrage phase en triphasé
- 6. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
- N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
- 7. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- 8. Section des câbles et calibre contacteur
- 9. Section câble pour du 6mm² en monobrin ou multibrin ?
- N°16048 : Bonjour, Je souhaite réaliser une jonction entre deux habitations. La longueur est à peu près de 80m. Je voudrais mettre une section de 6mm² afin de remplacer une section de 2.5mm² qui va devenir après travaux bien trop...
- 10. Section de câble de terre sur un branchement forain de 200 ampères
- N°12423 : Bonjour, Je fais installer un branchement forain de 200 A en triphasé par EDF mais s'ils branchent le coffret il me semble que c'est à moi de le mettre à la terre. Donc quelle section de câble de terre j'ai besoin, sachant...
