Connecter câble sur bornier wago
19898
Question Forum Électricité : Connecter câble sur bornier wago
livecut
livecut
Je suis en train d'installer un onduleur assez ancien WBR 850 de chez SMA.
Je bloque bêtement sur un bornier wago.
Impossible d'y connecter mon câble.
Quelqu'un connait ce genre de bornier ? je pousse avec un tournevis mais niet.
p1020450
18 avril 2020 à 13:28
Forum électricité réponse 1
30 121 messages
Bonjour. On ne voit rien sur la photo. Peut-être y a-t-il en bas une fente dans laquelle on peut glisser un tournevis à lame plate de 2,5 mm, qui permet alors de libérer la partie ressort.
Normalement, il se pourrait qu'un conducteur rigide rentre tout seul, en appuyant dans l'axe.
18 avril 2020 à 15:15
  • 1. Bornier Wago ampoule de suspension
    N°18561 : Bonjour. Pour une ampoule de suspension du couloir, il faut un "Wago" à 2 ou 3 loges de fil ? A priori j'ai besoin d'un seul "Wago" et j'en trouve, à l'unité, à 0.30 ct sur le bon coin. Hummm, ... L'électricien avait...
  • 2. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 3. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 4. Connecter câble avec du courant que je ne peux pas couper
    N°13054 : Bonjour. Je me trouve en appartement HLM et j'ai une cave dont j'aimerai y mettre de la lumière, j'ai installé un câble avec une douille et un interrupteur et j'ai une lumière existant dans le couloir sur laquelle je peux me...
  • 5. Section câble entre bornier d'arrivée et inter différentiels
    N°11912 : Bonjour, J'aurai souhaité avoir votre avis sr mon problème suivant : J'ai une alimentation qui provient du disjoncteur d'abonné en 25 mm² (environ 25 mètres) le câble arrive dans ma GTL sur un bornier (le tableau est un...
  • 6. Câble d'alimentation H05V2V2-F
    N°20171 : Bonjour, J'ai fait l'acquisition d'une table de cuisson, le cordon d'alimentation fourni avec, est trop court pour atteindre la prise murale. Sur le cordon la référence du câble est H05V2V2-F 4G 2,5mm TEC 60227-5 résistant...
  • 7. Branchement de fils rigides en continuité de fils souples
    N°19378 : Bonjour à tous. Voilà une question qui peut paraître bête mais n’y connaissant à peu près rien en électricité je préfère demander... Je voudrai installer un boîtier EMIC sur ma PAC Atlantic Extensa Duo +...
  • 8. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
    N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
  • 9. Conseils raccordement câble de liaison
    N°14465 : Bonjour à tous, J'ai mon câble de liaison en R2V 3G6 de mon DD32A tableau principal vers mon tableau divisionnaire du garage extérieur qui sort du mur dans la boite de dérivation et qui doit repartir dans la gaine TPC jusque...
  • 10. Connecter un éclairage de jardin à un récepteur radio Came RBE42
    N°7787 : Bonjour. J'installe un récepteur radio Came RBE42 pour télécommander l'éclairage du jardin. Problème : sur le bornier de connexion où doivent venir les fils du système d'éclairage, il y a noté : NC NO C. Quels fils...
>>> Résultats suivants pour : Connecter câble sur bornier wago >>>
