Profil du membre rorqual34
Membre inscrit rorqual34 sur le forum Électricité
rorqual34
Bonjour 1lnsp
Merci pour votre réponse simple et compréhensible.
Oui il n y a pas de chaine de fonctionnement, j allume manuellement ma pompe, puis mon laveur et ensuite je met en route mon tapis chargeur et je l'arête manuellement quand mon laveur est plein, puis je le rallume quand mon laveur est a moitié vide et ainsi de suite.
Par contre, effectivement je n ai pas mis en photo, l'arrêt d'urgence qui est situé au départ du tapis chargeur a l'extérieur et il y a une commande de mis en route prés de celui-ci.
Je n ai pas mis non plus en photo, sur la porte de l'armoire, un bouton poussoir avec ampoule qui doit être appuyer pour pouvoir utiliser les machines, ou être réarmer quand on a appuyé sur un arrêt d'urgence.
Merci, à bientôt.
24 mars 2022 à 16:19
forum consulter ce sujet Installation d'un relais temporisé
Re bonjour.
J'ai bien compris votre réponse, en aucun cas, j ai demandé que quelqu’un m'explique comment faire le branchement.
J'ai demandé si c était possible, j aurai demandé une estimation d'un tarif éventuellement.
Cette installation ma couté 3000 € , tous les câbles des 3 machines et de la pompe étaient tirés jusqu'à l'armoire, je voulais simplement savoir cela.
J'ai vu pas mal de tutoriel pour faire une installation de relais, mais bon, je ne veux pas me tracasser la tête et prendre des risques. Merci. Au revoir.
24 mars 2022 à 12:30
Merci GL, pour la réponse.
Mais ce n'est pas ce que j'attendais, vous n'avez peut être pas lu la question.
J'ai demandé si c était possible, c'est pas grave.
24 mars 2022 à 07:55
J'ai un tapis convoyeur extérieur en 380 v, avec ma commande marche /arrêt en 24 v.
Je voudrai savoir, si c'est possible de changer mon commutateur 2 positions avec un 3 positions ?
Pour pouvoir garder ma position marche/arrêt d'un côté et de l'autre la temporisation (4 secondes marche et 20 secondes arrêt).
Y a t-il un relais temporisé spécial pour mon projet ?
Merci de votre aide.
François.
schéma installation relais temporiséinstallation relais temporiséinstallation relais temporisé
23 mars 2022 à 19:51
