Remplacer anti-retour par électrovanne
Actuellement 26 659 questions dans le forum électricité
20030
Question Forum Électricité : Remplacer anti-retour par électrovanne
Devavrata
Devavrata
41 messages
Sur mon terrain, j’ai une source pour laquelle j’ai construit une retenue.
Une pompe puise l’eau de cette retenue qu’elle envoie dans une citerne 10 m plus haut. À l’arrêt de cette pompe, il est évidemment nécessaire d’éviter que l’eau ne reflue dans l’autre sens ; un simple anti-retour à clapet n’est pas d’une étanchéité suffisante et la citerne se vide en moins de 48 h :-(
C’est la raison pour laquelle j’ai pensé remplacer cet anti-retour par une électrovanne.
Cet accessoire doit donc :
1° au repos, être d’une étanchéité totale (c’est sa raison d’être !) ;
2° activé, n’offrir qu’une perte de charge minimale, sachant que le travail se fait en dépression (l’EV se trouve entre la retenue et la pompe).
Toute l’installation ayant été réalisée avec du semi-rigide de 25 mm, les entrées (F de préférence) doivent idéalement être en 1" (26/34).
La tension d’utilisation peut soit être en 230 V, soit en 24 V.
Sachant que l’engin est asservi à la pompe et que celle-ci ne travaille que quelques minutes tous les 2-3 jours, pas besoin de viser le haut de gamme. :)
Quelqu'un sait-il où je suis susceptible de trouver une telle électrovanne ? Toutes celles que j'ai trouvées jusqu'ici sont prévues pour s'intégrer dans un dispositif d'irrigation et ont besoin d'une pression avale suffisante pour avoir du débit.
Merci pour vos avis avisés. biggrin
DG
22 juin 2020 à 22:19
30 109 messages
Bonjour Devavrata. Pas bien compris la position de l'électrovanne. La pompe ne pourrait-elle pas débiter directement par le haut du réservoir ?
Avec les mots clé électrovanne eau industrielle on arrive ici notamment (électrovanne Asco) https://fr.rs-online.com/web/p/electrovannes/0488895/ (mais il y en a beaucoup d'autres chez RS).
On peut utiliser aussi les mots clé électrovanne station pompage où l'offre est assez réduite, mais cela vaut la peine d'essayer.
A suivre.
23 juin 2020 à 08:40
Devavrata
Devavrata
41 messages
Merci GL d’avoir pris la peine de me répondre.
Et pardon pour le délai : un boulot d’enfer sur mon terrain. :(
Concernant votre suggestion : si j’avais su lors de l’installation de mon réseau d’irrigation le peu d’efficacité des anti-retours de base (petit accessoire en laiton avec ressort et clapet), j’aurais sans doute procédé comme vous le suggèrez. Maintenant, c’est trop tard : 100 m de tuyau à poser + autant de tranchées dans un terrain difficile + risque de détériorer le tuyau existant en creusant…
Bref, j’ai opté pour la pose d’une vanne motorisée : sur Amazon modèle à 52 €, "U.S. Solid 1" Vanne motorisée acier inoxydable Vanne à sphère 2 voies motorisée électrique, 9-24V AC/DC, 2 fils, retour automatique NC" – exactement ce que je cherchais. :)
Mais… petit problème supplémentaire : cette vanne et la pompe seront alimentées par le même circuit. La vanne met env. 6-8 secondes à s’ouvrir, et je veux éviter, pour des raisons évidentes, que la pompe se mette en route vanne fermée.
J’ai donc pensé intercaler un relais temporisateur qui décalerait la mise en route de la pompe de cet intervalle. Là : le mode d’emploi de cet accessoire est assez technique et rédigé uniquement en anglais (voir fichier joint), idiome que je maîtrise peu.
D’où mes questions :
1° ce relais pourra-t-il débiter les 2,5 A absorbés par la pompe (800 W) ?
2° il y a deux fois trois bornes de connexion ; pour mon usage particulier, lesquelles utiliser ? J’ai joint une copie du schéma de branchement : pourquoi deux interrupteurs en série ?
D’avance merci à vous ou d’autres contributeurs de m’aider à enfin rendre mon installation d’irrigation pleinement opérationnelle. biggrin
Dev
temporisation branchementsbranchements relais temporisationrelais temporisation branchement
18 juillet 2020 à 11:23
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos du photographe Patrice Faro (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires).
Photos Paris en période de confinement.
18 juillet 2020 à 12:32
30 109 messages
Bonjour Devavrata. La notice précise que le courant commuté peut aller jusqu'à 16 A en AC1 (charges résistives).
Pour la pompe il faut AC3 (moteurs). D'où le besoin de passer par un contacteur ultérieurement.
Vous essayez le montage que vous avez fait en utilisant le contact normalement ouvert au repos.
5 16 et 18 constituent les bornes d'un contact inverseur. On utilise donc 15 et 18. On utilise la fonction A.
Vous pouvez essayer le montage sur l'établi en commandant une lampe. Après, il sera toujours temps de rajouter un contacteur.
Ce genre de relais multifonctions existe sous différentes marques. On s'approvisionne chez Conrad ou RS.
Nota : le problème du courant de la pompe et du contact est qu'un moteur est un récepteur inductif, et le courant d'appel à chaque mise en service est important. Le contact ne va pas résister longtemps.
18 juillet 2020 à 15:25
  • 1. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 2. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 3. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
    N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
  • 4. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
    N°20548 : Bonjour à toutes et tous ! :tongue: Je souhaite remplacer une interrupteur simple lumineux de la gamme Arnoud par un interrupteur double lumineux de la gamme odace (Schneider) (modèle en photo 1). Sur un côté j'ai...
  • 5. Remplacer télérupteur Hager E510 01
    N°21748 : Bonjour. Voilà je dois remplacer un télérupteur Hager E510 01 (est-il NF ou NO ?) par un télérupteur AC915032 silencieux Schneider j’ai tout essayé mais je n’y arrive pas. Je vous joins une photo du câblage à...
  • 6. Remplacer télérupteur Gérard Mang par Legrand 04190
    N°11294 : Bonjour, ayant marre du bruit de commutation, je souhaite remplacer mon télérupteur Gérard Mang par un Legrand 04190 qui est lui, silencieux et peut se positionner sur un rail (j'ai 3 emplacements dispos). Problème, je ne sais...
  • 7. Recherche plan électrique compresseur Orthomatic
    N°18469 : Bonjour à tous. Je recherche le plan électrique du compresseur Orthomatic "celtic" Type 64 T. J'aimerai comprendre le montage des condensateurs et aussi si possible comment agit électriquement sur le moteur...
  • 8. Remplacer télévariateur Yokis par un télérupteur Schneider ?
    N°22526 : Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais remplacer un télévariateur Yokis par un télérupteur "simple" Schneider ? En fait j'ai 2 spots à l'extérieur non dimmable et du coup ils clignotent même éteints... Je vous joins...
  • 9. Remplacer télérupteur Finder 20.21 par Legrand silencieux 412400
    N°22820 : Bonjour. Je souhaite remplacer un télérupteur Finder 20.21.8.230, trop bruyant, par un modèle silencieux Legrand 412400. N'étant pas expert en la matière, je suis un peu perdu la modification de branchement à...
  • 10. Vieux télérupteur à remplacer
    N°16700 : Bonjour, Je me permets de faire appel à ce forum pour exposer mon problème.. Je voudrais remplacer un très vieux télérupteur qui ne fonctionne plus qu'une fois sur 10 mais je ne sais et de 1 pas par quel nouveau modèle...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer anti-retour par électrovanne >>>
