Remplacer télérupteur Gérard Mang par Legrand 04190
11294
Pannes Electricité : Remplacer télérupteur Gérard Mang par Legrand 04190
ayant marre du bruit de commutation, je souhaite remplacer mon télérupteur Gérard Mang par un Legrand 04190 qui est lui, silencieux et peut se positionner sur un rail (j'ai 3 emplacements dispos).
Problème, je ne sais pas comment câbler le tout.
Je vous mets une photo du télérupteur tel qu'il est câblé actuellement en espérant que vous pourrez m'aider à comprendre.
Je pense que le 2ème contact en partant de la gauche c'est la phase, et si j'en crois l'expérience d'un autre internaute, tout à droite c'est le neutre et les 2 autres contacts seraient les commandes.
Mais je n'en suis pas certain, je ne comprends pas pourquoi les contacts 1 et 3 sont reliés...
Merci d'avance pour votre aide ! (02/02/11)
Voici une photo :
remplacer telerupteur gerard mang par legrand
02 février 2011 à 22:32
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, les 2 contacts de gauche sont pour allumer la lampe, ceux de droite sont pour appeler la bobine. Cordialement.
03 février 2011 à 07:01
Réponse 2 Forum de l’électricité
10 989 messages
Sans doute un montage 3 fils avec poussoir au neutre
Voir schéma sur la question 11216 :
www.forum-electricite.com/electricien-je-ne-sais-pas-continuer.htm
La correspondant entre mon schéma et le 4190 est la suivante :
A2 = poussoir
A1 = N
1 = L
3 = Ampoule
03 février 2011 à 08:11
Réponse 3 Forum de l’électricité
Bonjour, le Legrand 04190 est très facile à câbler cependant il faudrait déjà pouvoir retrouver votre retour poussoir et votre retour lampe.
Donc en amont de votre disjoncteur ou cartouche fusible de votre circuit d'éclairage du télérupteur vous câbler un neutre (bleu) sur N ensuite apporter également votre phase en (rouge) sur L.
Maintenant une fois que vous avez retrouvé votre retour lampes, c'est à dire la phase qui arrive jusqu'à la lampe, câblé tout simplement sur le symbole ampoule.
Et pour finir, sur le symbole du poussoir, câbler son retour c'est à dire que depuis votre disjoncteur, une phase arrive jusqu'à votre bouton poussoir, votre retour c'est donc l'autre fil.
03 février 2011 à 23:29
Réponse 4 Forum de l’électricité
Merci beaucoup pour vos réponses, je vais pouvoir recâbler tout ça.
Ceci sera sans doute bien utile à d'autres personnes en plus.
03 février 2011 à 14:13
Réponse 5 Forum de l’électricité
Cela voudrait dire, d'après la correspondance que vous avez donnée, en reliant A1 à 1, que l'on relie la phase au neutre ?
03 février 2011 à 14:22
Réponse 6 Forum de l’électricité
10 989 messages
Effectivement, le gravage des symboles sur le télérupteur a été fait dans la logique d'un montage 4 fils avec poussoir à la phase, qui est celui qui se pratique de nos jours.
Avec un ancien montage 3 fils avec poussoir au neutre, il faudra brancher la phase sur les bornes N et L.
04 février 2011 à 08:31
Réponse 7 Forum de l’électricité
A1 et 1 ne relient pas la phase au neutre.
A1 est le retour phase de l'inter qui alimente la bobine, A2 c'est le neutre, 1 c'est la phase, 2 le retour lampe.
06 février 2011 à 01:53
  • 1. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
    N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
  • 2. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 3. Remplacer télérupteur Mang 41157 par un Legrand 49120
    N°11990 : Bonjour, Je souhaite remplacer mon télérupteur Mang 41157 par un Legrand 49120. Je ne sais pas comment le raccorder. Pouvez-vous m'aider pour réaliser le branchement ? Merci.
  • 4. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 5. Remplacer télérupteur Mang 55107 par télérupteur équivalent
    N°21904 : Bonjour, J'aimerais remplacer un télérupteur Mang 55107 par un télérupteur équivalent facile à trouver. Avez-vous svp un modèle à m'indiquer ? Merci pour votre aide.
  • 6. Remplacer télérupteur Mang par Legrand
    N°16635 : Bonjour, Je voudrais remplacer un télérupteur Mang 41157 par un Legrand 49120. J'ai trouvé un plan de câblage mais je ne comprends pas l'ancien câblage et les couleurs de mes fils (voir photo). En effet, sur internet, il...
  • 7. Remplacement télérupteur Mang 41157 par Legrand 49120
    N°20470 : Bonjour à tous. Je souhaiterais remplacer un télérupteur Mang 41157 par un Legrand 49120. Je n'y connais rien en électricité ; le schémas étant différents, quelqu'un pourrait m'aider SVP afin de savoir comment brancher...
  • 8. Remplacer télérupteur Gerard Mang 48107
    N°25843 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison ancienne et je me trouve en galère avec un télérupteur Gérard Mang 48107 HS. Je pense que c'est un télérupteur électromécanique. Le câblage actuel est le suivant : 2...
  • 9. Remplacer télérupteur Finder 20.21 par Legrand silencieux 412400
    N°22820 : Bonjour. Je souhaite remplacer un télérupteur Finder 20.21.8.230, trop bruyant, par un modèle silencieux Legrand 412400. N'étant pas expert en la matière, je suis un peu perdu la modification de branchement à...
  • 10. Remplacer télérupteur Legrand 412408 par télérupteur Doowifi
    N°25047 : Bonjour à tous. De nombreuses personnes cherchent à changer son télérupteur mais en navigant sur ce site je ne trouve pas de solution à mon problème... Ci-dessous la photo du télérupteur d'origine ainsi que la photo...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer télérupteur Gérard Mang par Legrand 04190 >>>
