Contrôle pompe par relais
Actuellement 26 659 questions dans le forum électricité
23760
Question Branchement Électrique : Contrôle pompe par relais
Costobalt
Costobalt
3 messages
Bonjour tout le monde.
Alex d'une brasserie artisanale.
Je suis producteur de bière et j'essaie de réguler mes fermenteurs par des sondes (boitiers STC1000).
La sonde de ce boitier est relié au fermenteur et en fonction de ma température de consigne le boitier STC1000 envoie un signal a une électrovanne qui laisse a ce moment là circuler l'eau froide de mon groupe froid.
L'eau froide est envoyée par une pompe (750W / 6A) / les électrovannes et les STC1000 sont en mono 220V.
Là ou cela se complique pour moi c'est que j'ai 5 fermenteurs donc 5 EV et 5 STC1000.
J'aimerai commandé ma pompe afin qu'elle ne fonctionne pas en permanence (économie d’énergie et moins d'usure pour le groupe froid)
Donc l'idée serait de prendre le signal qui est envoyé à l'électrovanne pour l'envoyer sur ma pompe.
Si je prends le signal en sortie de chaque électrovanne, dès qu'une électrovanne envoie un signal à la pompe cela allume les 4 autres (les électrovannes ayant un neutre commun....)
Est-ce que si je mets un contacteur jour/nuit à chaque sortie de mes électrovanne en repiquant le signal sur A1 cela fonctionnerai t'il ?
Je vous joint un petit schéma pour être plus clair (il n'y a que 2 circuit sur les 5....)
Merci pour vos conseils.
Alexandre.
schéma contrôle pompe par relais
22 mars 2023 à 17:34
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour Terrien brasseur ! (miamm)
D'autres contributeurs auront peut-être d'autres idées ...
Je propose de câbler des bobines de relais/contacteurs en parallèle sur les bobines des électrovannes (vérifier que la consommation totale électrovanne + contacteur est admissible pour les modules de commande).
Voir le schéma joint.
Actuellement la pompe tourne donc en permanence ?
Si toutes les électrovannes sont fermée elle ne peut débiter et doit monter en pression ! => elle subit des contraintes, doit consommer plus et risque de s'user plus vite. Est-ce prévu comme cela ?
controle pompe relais schema
23 mars 2023 à 09:44
Costobalt
Costobalt
3 messages
Merci pour le schéma.
C'est donc équivalent a mon schéma si je ne me trompe pas ?
Faut-il mettre un disjoncteur 2A pour protéger le contacteur ou pas ?
Actuellement j'allume la pompe manuellement. Si l'électrovanne se ferme il y a une soupape de décharge différentiel (by-pass) qui permet de retourner directement vers le groupe si la pression monte trop.
23 mars 2023 à 11:59
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Il est d'usage de séparer les circuits de commande (dans ce cas STC, électrovannes, relais/contacteurs) des circuits de puissance (pompe).
Personnellement, je protègerais individuellement* chaque STC et ses périphériques (électrovanne et relais) à l'aide d'un disjoncteur (je suppose qu'il existe en amont une protection différentielle générale) et protègerais l'alimentation de la pompe (suivant la puissance de celle-ci voir protections "moteur" ... magnétique et thermique).
* Une protection commune à tous les STC et leur périphériques est aussi envisageable.
24 mars 2023 à 08:43
Costobalt
Costobalt
3 messages
Merci pour vos précisions.
Oui en effet les STC sont protégées en amont pour un disjoncteur...
La sortie de la STC vers les électrovannes/pompe peut supportée 10A selon le constructeur (pompe 750W/6A et l'électrovanne je n'ai pas trouvé mais elle ne doit pas avoir une force intensité).
Est-ce que le schéma ci-joint vous semble correct ?
24 mars 2023 à 09:52
  • 1. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 2. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 3. Type condensateurs soft start pompe à chaleur Buderus
    N°23739 : Bonjour. Si quelqu'un dispose des connaissances et d'un peu de temps, ce serait super... Je souhaiterais comprendre les différents types de condensateurs et trouver une explication rationnelle à ce que je constate sur ma...
  • 4. Voyant de contrôle de fonctionnement pour pompe
    N°9152 : Bonsoir. Comment câbler un voyant pour une pompe vide cave à déclenchement automatique, sur mon tableau ce voyant doit s'allumer seulement quand la pompe tourne. Merci de votre aide.
  • 5. Conseils câblage pompe contacteur et relais
    N°18578 : Bonjour. Je voudrai brancher une pompe et j'aimerai avoir le schéma de connexion de tous ces accessoires. J'ai de très faibles notions électriques, mon gros souci c'est le contacteur et le relais svp dessiné le câblage...
  • 6. Créer détecteur de fonctionnement de pompe de relevage
    N°7769 : Bonjour. Je souhaite réaliser un détecteur de fonctionnement pour une pompe de relevage immergée à partir de l'alimentation électrique 220V monophasée, en départ du tableau électrique car je ne peux pas tirer de nouveaux...
  • 7. Relais Finder 72.01 de niveau branchement pompe
    N°23847 : Bonjour, Je souhaiterais obtenir de l'aide pour comprendre comment brancher ma pompe de remplissage sur mon relais Finder 72.01. Il n'y a pas de problème pour brancher les sondes, mais je ne sais pas comment brancher ma...
  • 8. Pressostat de pompe électronique et connecteur ou relais de puissance usuel
    N°14534 : Bonjour, Utilisant une pompe de surface pour le jardin, j'ai essayé il y a quelques années des pressostats électroniques à la place du pressostat classique à ressorts et du réservoir pressurisé. A chaque fois, après un...
  • 9. Vérification fonctionnement relais tripolaire LRD 10 Schneider
    N°13516 : Bonjour, J'ai une minuterie sur la pompe de ma piscine LC1 D09 couplée avec un relais tripolaire LRD 10 de Schneider Electric. Quelqu'un peut-il m'indiquer où trouver la notice d'utilisation en Français ? Merci.
  • 10. Conseil branchement relais contrôle de phase
    N°13962 : Bonjour. Je voudrais brancher un relais de phase, il a 6 bornes, L1 L2 L3 N et 1 et 2. Dois-je utiliser les bornes 1 et 2 pour la commande de la bobine du contacteur en 220V. Si c'est cela j'attends votre confirmation merci.
>>> Résultats suivants pour : Contrôle pompe par relais >>>
