Conseil branchement relais contrôle de phase
Question branchement relais : Conseil branchement relais contrôle de phase
Je voudrais brancher un relais de phase, il a 6 bornes, L1 L2 L3 N et 1 et 2.
Dois-je utiliser les bornes 1 et 2 pour la commande de la bobine du contacteur en 220V.
Si c'est cela j'attends votre confirmation merci.
11 novembre 2014 à 21:02
Réponse 1 brancher relais
Bonjour. Avec les références du produit ce serait plus simple. Cordialement.
11 novembre 2014 à 22:23
Réponse 2 brancher relais
Merci Mr GL
C'est un ENTES MKS-01 et veuillez voir ce lien merci.
http://www.entes.com.tr/motor_koruma_role_ud_en.asp?livecatID=5&livecataltID=26&urunID=2
12 novembre 2014 à 14:37
Réponse 4 brancher relais
Merci à tous.
12 novembre 2014 à 20:06
- 1. Branchement relais statique avec des résistance chauffantes
- N°7707 : Bonsoir. Je demande de l'aide concernant un branchement de relais statique avec des résistance chauffantes, car j'ai un problème, et j'en perd mon latin. J'ai 6 relais statiques triphasés 25 Amps, marque Omron réf : G3PB425B...
- 2. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 3. Peut-on brancher une machine à l'aide de connecteur Harting
- N°14271 : Bonjour à tous, Je cherche à savoir s'il est légal en France de connecter une machine dont le courant nominal est supérieur à 32A, avec un connecteur de type Harting sans discontacteur ni fil pilote. En est-il de même...
- 4. Branchement pompe piscine en 380 triphasé
- N°12871 : Bonjour, Je suis novice en ce qui concerne le 380V triphasé. J'aimerais qu'une personne compétente puisse voir mes branchements et me dire s'ils sont OK. J'ai un local technique de piscine qui est alimenté en 4 fils : un...
- 5. Conseil branchement relais legrand tripolaire chauffe eau triphasé
- N°4446 : Bonjour, quelqu'un pourrait il me fournir le schéma de branchement d'un relais hc hp Legrand ref. 04059 tripolaire pour chauffe eau triphasé ? Merci.
- 6. Comment brancher une minuterie Siemens
- 7. Problème branchement relais J/N EDF
- N°18927 : Bonjour amis bricoleurs, Je viens récemment de changer mon cumulus et de le mettre électriquement aux normes, j'ai donc trouvé le schéma de montage chez le fournisseur : Legrand, tout à l'air OK, mais impossible de faire...
- 8. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 9. Schéma branchement relais récepteur EJP 175 hz Ghielmetti
- N°5806 : Bonjour, EDF (un sous traitant) m'a laissé un relais récepteur EJP BT de télécommande A 175 hz type EDF Ghielmetti type GRT 02 à brancher, avec les contacts suivant : 1 et 2 --O-- / 3 et 4 DT / 5et6 AS / 7 et 8 PR, ainsi que...
- 10. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
