Voyant de contrôle de fonctionnement pour pompe
Question Bricolage : Voyant de contrôle de fonctionnement pour pompe
Bonsoir. Comment câbler un voyant pour une pompe vide cave à déclenchement automatique, sur mon tableau ce voyant doit s'allumer seulement quand la pompe tourne. Merci de votre aide.
05 octobre 2010 à 22:15
Astuces bricolage 1 électricité
Bonjour, il faut qu'il soit branché en parallèle avec l'alimentation moteur ; cela nécessite un raccordement particulier si le moteur est triphasé : neutre si voyant 230V.
06 octobre 2010 à 10:52
Astuces bricolage 2 électricité
Bonjour. On peut supposer que la pompe est autonome et qu'on ne peut démonter pour sortir la tension d'alimentation du moteur.
Dans ce cas, il faudrait monter sur la ligne un relais ampèremétrique.
Vous pouvez voir sur le net à quoi cela ressemble et quel en est le coût ("relais ampèremétrique monophasé" - modèle IK9273 Dold par ex.).
06 octobre 2010 à 09:22
- 1. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 2. Brancher un transformateur d'isolement
- 3. Créer détecteur de fonctionnement de pompe de relevage
- N°7769 : Bonjour. Je souhaite réaliser un détecteur de fonctionnement pour une pompe de relevage immergée à partir de l'alimentation électrique 220V monophasée, en départ du tableau électrique car je ne peux pas tirer de nouveaux...
- 4. Câblage horloge comptabiliser heures fonctionnement pompe en triphasé
- N°8792 : Bonjour, Je souhaiterais mettre une horloge afin de comptabiliser les heures de fonctionnement d'une pompe qui alimente des aérothermes. Le "hic" c'est que il n'y a pas de commande dans l'armoire électrique que de la puissance 380...
- 5. Moteur 24v continu au fonctionnement étonnant
- N°25385 : Bonjour à tous. Voici mon casse tête… J’ai un moteur de volet de piscine en 24v continu. Lorsque je veux l’ouvrir les relais dans le boîtier de commande vibrent et le voyant du transformateur baisse en...
- 6. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
- 7. Contrôle pompe par relais
- N°23760 : Bonjour tout le monde. Alex d'une brasserie artisanale. Je suis producteur de bière et j'essaie de réguler mes fermenteurs par des sondes (boitiers STC1000). La sonde de ce boitier est relié au fermenteur et en fonction de...
- 8. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 9. Vérification fonctionnement relais tripolaire LRD 10 Schneider
- N°13516 : Bonjour, J'ai une minuterie sur la pompe de ma piscine LC1 D09 couplée avec un relais tripolaire LRD 10 de Schneider Electric. Quelqu'un peut-il m'indiquer où trouver la notice d'utilisation en Français ? Merci.
- 10. Pompes de relevage panne du mode auto
- N°25552 : Bonjour à tous. Je possède un système avec deux pompes de relevage. Depuis quelques jours, le mode auto a cessé de fonctionner. Le système est composé d'une cuve avec 4 flotteurs : - 1er : niveau le plus bas ; -...
