Radiateur branché cela disjoncte
9153
Questions Forum Electricite : Radiateur branché cela disjoncte
Bonjour, quand je branche un radiateur dans mon salon à la place d'un vieux grille pain (le tableau a été refait), mes deux différentiels sautent. Impossible de brancher un neuf ou un vieux, même éteint. Branchement un disjoncteur (16A) spécifique aux radiateurs du salon (2x1400W).
Les autres radiateurs de la maison fonctionnent bien sûr chacun sur 20A. Merci pour vos explications.
05 octobre 2010 à 21:06
11 001 messages
Sans doute qu'en refaisant le tableau, le fil de phase de ce circuit a été mis sous un différentiel et le fil de neutre sous un autre.
Ou alors il y a un fil pilote et il n'est pas sous le même différentiel que l'alimentation du radiateur.
06 octobre 2010 à 07:31
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, êtes-vous sûr que le conducteur neutre soit à la bonne place par rapport au différentiel qui alimente la phase ? Cordialement.
06 octobre 2010 à 10:39
Avis des bricoleurs à cette question 3
30 121 messages
Bonjour. La question 8973 traite un problème semblant identique : mauvais appariement des conducteurs phase neutre en aval des ID.
06 octobre 2010 à 09:10
  • 1. Radiateur électrique branché sur câble spécifique disjoncté
    N°10374 : Installation électrique EDF fourni en triphasé, bon équilibrage. J'ai le chauffage électrique avec des radiateurs thermostat incorporés (12 radiateurs) depuis plus 20 ans, mais je ne m'en suis servi que très peu pour cause de...
  • 2. Tableau secondaire qui disjoncte
    N°24279 : Bonjour. Je ne suis pas un expert et rencontre une problématique sur un tableau secondaire. Le tableau secondaire est alimenté depuis le tableau principal en 6mm² (5G6). L'installation est en triphasé. Tableau...
  • 3. Installation nouveau radiateur disjoncte
    N°21665 : Bonjour, Pour remplacer un radiateur à inertie fluide sans programmateur, nous avons acheté un radiateur céramique 1000W. Ce n'est pas le disjoncteur général qui saute mais un modulaire. Ce qui est étrange c'est que...
  • 4. Radiateur qui fait tout disjoncter
    N°20221 : Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide, je voulais changer un vieux grille pain que j'avais dans la chambre pour le remplacer par un radiateur inertie fluide, j'ai fait attention à prendre avec les mêmes caractéristiques...
  • 5. Mise en marche radiateur compteur disjoncte
    N°17903 : Bonjour. J'ai un radiateur et le compteur disjoncte lorsque je le mets en marche pourquoi ? Merci pour votre réponse ?
  • 6. Différentiel n'a pas disjoncté problème de radiateur panneau rayonnant
    N°13196 : Bonjour, Ma fenêtre est restée ouverte à cause d'un invité pendant plus de 20 minutes. Sous la fenêtre j'ai un radiateur électrique à panneau rayonnant. Lorsque je m'en suis aperçue j'ai mis sur arrêt le radiateur....
  • 7. Compteur électrique disjoncte
    N°21165 : Bonsoir. En rentrant chez moi, mon compteur était disjoncté. J'ai réarmé et quelques minutes plus tard, le disjoncteur s'est de nouveau déclenché. J'ai vérifié l'ensemble des fusibles qui étaient OK. Dans la journée...
  • 8. Radiateur à huile branché le fil pilote sur la prise de terre
    N°17636 : Bonjour Par mégarde j'ai relié le fil pilote de mon radiateur à bain d'huile à la prise de terre : 1 - d'abord j'ai fait sauter le disjoncteur. Je ne comprends pas pourquoi. Le fil pilote est neutre et la terre aussi ?...
  • 9. Compteur saute avec radiateur électrique bain d'huile
    N°15085 : Bonjour, Dans mon appartement j'ai mis un radiateur électrique de 2000 W depuis 3 ans pour l'hiver sur une prise murale mais celui-ci m'a lâché il y a une semaine. J'ai donc ressorti mon bain d'huile 2500 W qui dormait à la...
  • 10. Radiateur électrique 2000 Watts compteur disjoncte
    N°456 : J'ai acheté un radiateur électrique mural de 2000 Watts. Or, bien que mon installation soit récente et l'abonnement EDF suffisant, le compteur disjoncte. Lorsque j'appuie sur la touche sélect (niveau 4) du compteur électronique,...
>>> Résultats suivants pour : Radiateur branché cela disjoncte >>>
branchement dominobranchement interbranchement appliques prisebrancher domino
