Radiateur électrique branché sur câble spécifique disjoncté
Astuce FAQ électricité : Radiateur électrique branché sur câble spécifique disjoncté
Installation électrique EDF fourni en triphasé, bon équilibrage. J'ai le chauffage électrique avec des radiateurs thermostat incorporés (12 radiateurs) depuis plus 20 ans, mais je ne m'en suis servi que très peu pour cause de chauffage à bois.
Chaque année, j'ai mis tous les radiateurs en marche une ou deux journées pour entretenir (tous normaux jusqu'à l'an dernier).
Mais cette année j'ai décidé d'utiliser le chauffage électrique à cause de ma santé.
Tous les radiateurs marchent, sauf un celui du séjour et un d'une chambre (même fusible), qui ont disjoncté.
Je vous demande de conseils, pourquoi :
- Quand j'ai essayé de débrancher 1 radiateur sur 1 prise de courant ça fonctionne, mais le thermostat incorporé a semblé ne pas déclencher (tourne sans arrêt).
- Par contre si je branche sur le câble spécifique ça fait disjoncter ?
- Quelle en est la cause ?
- Est-ce que je dois changer les radiateurs ?
- Par quel radiateur ? Le plus adapté et économique en électricité ?
Merci d'avance. M.T (10/12/10)
10 décembre 2010 à 13:34
Conseil 1 Forum électricité
Bonjour M. T. Votre problème est particulier et il faut une intervention sur place par un professionnel.
Il n'y a pas de radiateurs économiques, tout watt consommé est restitué sous forme de chaleur.
Pour une question de confort, on préfère les radiateurs rayonnants à inertie, de préférence de grande marques. Les modèles type "grille pain" sont à changer, mais il est vrai qu'ils chauffent.
Une installation de 12 radiateurs mériterait une programmation centralisée, ainsi qu'un délestage cascado-cyclique.
16 décembre 2010 à 14:09
- 1. Radiateur branché cela disjoncte
- N°9153 : Bonjour, quand je branche un radiateur dans mon salon à la place d'un vieux grille pain (le tableau a été refait), mes deux différentiels sautent. Impossible de brancher un neuf ou un vieux, même éteint. Branchement un...
- 2. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
- N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
- 3. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
- 4. Rallonge électrique à enrouleur qui disjoncte
- N°7811 : Bonjour, J'ai une rallonge électrique que j'ai achetée dans une grande surface de bricolage, 50 mètres, sur un enrouleur. A chaque fois que je veux souder, le boîtier qui est sur la rallonge et qui a un fusible, disjoncte. Je ne...
- 5. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 6. Installation nouveau radiateur disjoncte
- N°21665 : Bonjour, Pour remplacer un radiateur à inertie fluide sans programmateur, nous avons acheté un radiateur céramique 1000W. Ce n'est pas le disjoncteur général qui saute mais un modulaire. Ce qui est étrange c'est que...
- 7. Repiquage entre deux radiateurs
- N°17593 : Bonsoir. Désolé de poser une question bête mais j'aimerais savoir comment et à quel endroit exact, on peut effectuer un repiquage entre deux radiateurs (je n'ose évoquer la même chose avec trois radiateurs). En effet,...
- 8. Disjoncteur qui ne disjoncte pas
- N°16840 : Bonjour, J'ai installé deux prises de courant étanches à l'extérieur de ma maison en utilisant les câbles passés par l'ancien propriétaire dans des gaines enterrées. Par temps pluvieux, ces prises ont fait disjoncter...
- 9. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
- N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
- 10. Convecteur électrique Airelec ne fonctionne pas si fil pilote pas branché
- N°10555 : Bonjour, J'ai un convecteur Airelec 500W que je voudrais brancher sur une prise électrique standard, dans un logement qui ne dispose pas de circuit spécifique pour radiateur au niveau du tableau électrique. Le câble issu du...
