Gérer l'arrivée de la gaine compteur dans la GTL
10373
Question Bricolage Electricité : Gérer l'arrivée de la gaine compteur dans la GTL
et merci pour le petit coup de main : quelle serait la méthode "propre" et dans les normes (passage consuel) pour gérer l'entrée de mon câble (venant du compteur) dans la GTL ?
Sachant qu'il se trouve dans une gaine sortant de la dalle au ras du mur, que cette gaine a un diamètre de 90 mm... et que le cône d'épanouissement (dans le bas de la goulotte) ne me laisse qu'une profondeur de 70 mm ?
J'aimerai ne pas décoller la GTL du mur et je n'ai pas trouvé de pièce du genre "réducteur de gaine". (et j'ai par ailleurs cherché dans les archives du forum ;)
Merci pour les idées !
10 décembre 2010 à 13:47
Conseils 1 Dépannage
10 976 messages
Mettez une gaine ICTA de 32 sur une cinquantaine de cm dans la gaine TPC de 90 qui reste dans le sol et faites arriver votre câble par là.
10 décembre 2010 à 22:42
Conseils 2 Dépannage
Philippe
Philippe
95 messages
Bonjour et merci beaucoup pour votre réponse. Et je peux me permettre de gérer l'étanchéité entre les gaines de 90 et de 32 avec "papier bourré" + plâtre ? (je me pose sans doute bien trop de questions quant au vieillissement d'une installation !).
Cordialement -
11 décembre 2010 à 09:23
Conseils 3 Dépannage
10 976 messages
Oui c'est une idée.
Vous pouvez également mettre du silicone.
12 décembre 2010 à 08:55
  • 1. Tableau arrivée EDF par le bas compteur en haut GTL
    N°19485 : Bonjour. Voilà je viens de finir toute ma GTL et le consuel doit passer. J'ai mis mon compteur tout en haut au-dessus du tableau et ma gaine d'arrivée d'alimentation EDF arrive par le bas. J'ai isolé avec une cloison dans...
  • 2. Câble d'arrivée 25 carré compteur et disjoncteur dans la rue
    N°21807 : Bonjour. J'ai une installation de type 2 (compteur et disjoncteur dans la rue). Le câble d'arrivée est du 25 carré (30 m depuis la rue). Il arrive par le bas dans la maison au tableau. Le disjoncteur ou coupure...
  • 3. Branchement type 2 pas aux normes
  • 4. Déplacer compteur électrique et disjoncteur
    N°19114 : Bonjour, dans le cadre de la rénovation de mon habitat, j’ai prévu de déplacer mon compteur électrique et disjoncteur. Enedis m’a envoyé ce jour un artisan local qui sera sous-traitant des travaux. Mon compteur...
  • 5. Validation tableau électrique triphasé
  • 6. Passage gaine entrée coffret borne et le compteur
    N°22836 : Bonjour. Pour le raccordement au réseau d'un local technique type hangar. Enedis me demande de passer la gaine de 75mm entre le coffret borne encastré dans le mur de façade) et le compteur. Est-ce que cette gaine peut...
  • 7. Hauteur Gaine GTL Legrand
    N°23533 : Bonjour, Je suis en train de refaire mon tableau électrique. Simplement, le local fait 2 mètres 15 sous plafond, je vois que la gaine GTL Drivia fait entre 2 mètres 45 et 2 mètres 60, donc pas moyen de tricher dans mon cas ?...
  • 8. Comment tirer câble dans gaine ICTA cachée par compteur EDF ?
    N°17724 : Bonjour à tous, J'habite dans un appartement où le constructeur a installé des boitiers de dérivation en encastrés près de mes fenêtres dans le cas où je souhaiterais faire motoriser mes volets roulants. Alors le...
  • 9. Utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales.
    N°20925 : Bonjour à tous. Je m'interroge sur l'utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales. Je cherche depuis quelques jours sur internet mais je n'arrive à trouver aucune réponse à ma question. Ce type de...
  • 10. Arrivée communication dans la GTL avant visite du consuel
    N°15538 : Bonjour, Nous avons déjà enterré les fourreaux dans les tranchées extérieures. Nous pensions que les conduits verts dédiés aux réseaux de télécommunication devaient, comme le conduit rouge ERDF, être coupé à 5 cm...
>>> Résultats suivants pour : Gérer l'arrivée de la gaine compteur dans la GTL >>>
branchement machine avec dominoschargeur solaire branchementbranchement contacteur heures creuses schema v pldouille e27 couleur or
