Hauteur Gaine GTL Legrand
23533
Question Forum Électricité : Hauteur Gaine GTL Legrand
Greg91v
Greg91v
11 messages
Je suis en train de refaire mon tableau électrique. Simplement, le local fait 2 mètres 15 sous plafond, je vois que la gaine GTL Drivia fait entre 2 mètres 45 et 2 mètres 60, donc pas moyen de tricher dans mon cas ? Référence Legrand 030037.
J'ai vu qu'il y avait sinon des gaines GTL "mi-longueur" Référence Legrand 030109 mais qui font seulement 166 cm.
Dans mon cas, avec 2 mètres 15 sous plafond, quelle est la meilleure alternative ? Je compte y mettre un tableau Drivia 4 rangées de 13 modules.
Merci,
Greg.
04 février 2023 à 17:33
10 998 messages
Qu'est-ce qui vous empêche de couper l'extrémité ?
Attention, modèle non compatible pour la pose du compteur et disjoncteur EDF.
04 février 2023 à 18:50
Greg91v
Greg91v
11 messages
Merci pour la réactivité de votre réponse. Je ne savais pas qu'on pouvait la couper, donc c'est parfait.
Dans mon installation, le disjoncteur d'abonné n'est pas censé être dessus et le compteur Linky non plus (il est dehors), mais dans le cas où je souhaiterais dans le futur placer le disjoncteur EDF, y a-t-il une référence Legrand à me donner ?
04 février 2023 à 21:54
10 998 messages
Pour l'arrivée EDF en amont du Linky il faut un compartiment dédié avec un couvercle dédié dans la goulotte
Donc référence 0 300 39
Mais si ce n'est pas le cas, votre référence 0 300 37 sera préférable.
05 février 2023 à 08:06
10 998 messages
J'ai dit en "amont du Linky", mais j'aurais plutôt du dire "en amont du disjoncteur EDF" (celui qui est plombé).
05 février 2023 à 08:08
  • 1. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 3. Bornes sur rail dans gaine
    N°18448 : Bonjour. Je suis un nouveau membre de ce forum, et à ce titre, je vous salue tous et vous remercie d'avance. Voici mon problème : après achat immobilier, je dois rénover le tableau électrique à fusibles et je rencontre...
  • 4. Validation tableau électrique triphasé
  • 5. Gaine GTL tableau consuel
    N°1099 : Construction neuve : j'ai construit une cloison creuse de 60 cm x 40 pour passage des gaines, sachant que la norme d'une GTL est de 60 cm. Puis-je poser le tableau sur la face la plus étroite, qui est de 40 cm ? Le tableau, posé...
  • 6. Est-il possible de faire soi-même la GTL
    N°7523 : Bonjours à tous, j'ai fait moi-même la Gaine Technique Logement (GTL) en laissant un accès démontable derrière mon tableau qui va du sol au plafond, caisson de 80 cm sur 80 en placo. Mes gaines sont toutes fixées au mur et mes...
  • 7. Goulotte GTL faite maison conducteurs protégés par gaine ICTA ?
    N°22364 : Bonjour, Pour rebondir sur une préconisation qui m'a été donnée dans un autre sujet #22361, j'essaye de comprendre pourquoi on lit souvent qu'il faut protéger les conducteurs d'une GTL faite maison avec des gaines ICTA...
  • 8. Distance sol gaine ICTA conducteurs GTL
    N°902 : Bonjour. Pour une construction neuve, je pose une gaine technique de logement (GTL). Le grand nombre de circuits (45) dans les gaines ICTA ne rentre pas tout dans la GTL. En respectant la norme, à quelle distance du sol...
  • 9. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 10. Norme hauteur pose disjoncteur
    N°1693 : Bonjour, pouvez-vous me donner la hauteur de pose d'un disjoncteur ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Hauteur Gaine GTL Legrand >>>
cables electriques cvoiture electrique renault kilowattarmoire electriques scheolienne production electrique
