Installation PAC puissance insuffisante ?
23534
Question Forum Électricité : Installation PAC puissance insuffisante ?
2nidb
2nidb
Depuis que j'ai fait installer une PAC, j'ai changé mon compteur pour un Linky et augmenté mon abonnement à 9 kWh.
Depuis, le soir après 22 heures, lorsque l'on met le sèche-linge ou la machine à laver alors que l'on regarde la télévision ou que l'on est sur un PC, ça disjoncte.
Faut-il encore monter la puissance du compteur à 10 ou 11 kWh ?
04 février 2023 à 17:42
11 004 messages
Qu'est-ce qui disjoncte ?
- Le Linky ?
- Le disjoncteur général EDF ?
- L'interrupteur différentiel 30mA en tête de rangée ?
- Le disjoncteur d'un circuit (PAC, SL, LL...) ?
Vous êtes en monophasé ou en triphasé ?
Au delà de 9kVA, c'est 12kVA.
04 février 2023 à 19:07
  • 1. Brancher une PAC piscine monophasée sur installation électrique triphasée
    N°14087 : Bonjour, J'installe une pompe à chaleur Astralpool Evo 13,5 kW sur ma piscine. C'est un modèle monophasé. Mon installation électrique générale a été refaite il y a 2 ans en triphasé (puissance du compteur général 12...
  • 2. Installation interrupteur entre disjoncteur et PAC
    N°23620 : Bonjour à tous. Ayant une question d'électricité, je suis heureux de m'inscrire aujourd'hui sur ce forum qui m'a souvent aidé sur des questions en rapport avec le domaine. Aujourd'hui voici ma question : afin de couper...
  • 3. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 4. Avis installation tableau divisionnaire
    N°14802 : Bonjour. Je viens de faire une extension à ma maison et je compte mettre un tableau divisionnaire. Il est à 8 m du tableau principal. Je voudrais simplement savoir si la liste ci-dessous est correcte ou non : l'alimentation...
  • 5. Installation pompe à chaleur quelle puissance demander à ERDF
    N°7359 : Bonjour, j'ai une PAC de 12K + un chauffe-eau de 3K et 5 radiateurs de 1000W, le reste en installation standard. Quel abonnement en triphasé dois-je demander à ERDF ? Merci pour vos réponses.
  • 6. Puissance maximale câble 2x25 mm² longueur de 20 mètres
    N°13809 : Bonjour, Je voudrais installer un 2ème tableau électrique de répartition dans un garage. En utilisant un câble de 25 mm² sur une longueur de 20 mètres, quelle puissance maximale pourrais-je utiliser ? Merci.
  • 7. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
    N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
  • 8. Puissance électrique installation climatiseur mobile appartement
    N°15586 : Bonjour, Je souhaite installer un climatiseur mobile chez ma mère. L'immeuble et le compteur électrique datant d'au moins 25 ans, je voulais savoir : - comment vérifier si cela est sans danger et suffisant pour une...
  • 9. Quelle puissance et section de câble choisir construction neuve
    N°12754 : Bonsoir à tous, Je ne sais pas si ma demande est au bon endroit ou si ce sujet a déjà été abordé. Je construis une maison neuve, mon chemin d’accès entre la maison et la voirie est de 100 m, et mon câble de...
  • 10. Problème puissance ancienne installation triphasé
    N°24851 : Bonjour. J’ai récemment mis en sécurité mon tableau électrique initialement en triphasé. Désormais les 3 phases alimentent chacune 1 différentiel 2 pôles 30mA. Le soucis est que derrière 1 différentiel se...
>>> Résultats suivants pour : Installation PAC puissance insuffisante ? >>>
brancher compteur electrique hp hc divisionnairecompteur hz heureschanger cordon fer a repassercompteur electrique merlin gerin
