Interrupteur Legrand 067 223 défectueux
23535
Question Forum Électricité : Interrupteur Legrand 067 223 défectueux
rejelio
rejelio
Je possède un va et vient Legrand 067 223 et le récepteur est défectueux.
La petite lamelle plastique est fendue et ne donne plus le contact.
Il semble que cet article ne soit plus fabriqué. Savez-vous quel matériel pourrait le remplacer ?
Merci de votre aide.
À bientôt.
04 février 2023 à 20:42
30 129 messages
Bonjour rejelio. Il s'agit d'un commutateur Legrand commande simple on/off pour lumière - céliane - sans fil myhome play
Cette technologie est abandonnée par Legrand.
Vous n'avez pas trop le choix, à part réaliser une commande filaire classique.
Les commandes sans fil n'ont pas une durée de vie éternelle comme les montages filaires, un jour ou l'autre elles sont abandonnées, ou en panne, ou non remplacées, et sans équipements compatibles.
Regardez chez Yokis https://www.yokis.fr/radio
07 février 2023 à 10:11
  • 1. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
    N°12310 : Bonjour, J'aurais besoin d'un petit conseil, je voudrais brancher un interrupteur horaire digital Legrand pour commander un cumulus 3000 watts qui est actuellement connecté à un contacteur HC HP Legrand. Je m’interroge sur...
  • 2. Fiabilité interrupteur différenciel Legrand
    N°10289 : Bonjour à tous. J'ai installé un ID 40 mA type A peignable l'an dernier sur un tableau dans ma maison secondaire. Hier, en mettant l'électricité (disjoncteur général), plus de courant sur ce tableau. En actionnant l'ID, je me...
  • 3. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
    N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
  • 4. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
    N°14014 : Bonjour, Quelqu'un pourrait-il me dire comment remplacer un interrupteur Legrand Chambord ? Notamment comment brancher les fils ? Je vous remercie beaucoup par avance. Bien cordialement.
  • 5. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
    N°14129 : Bonjour, Tout d'abord veuillez pardonnez ma difficulté à m'exprimer sur le sujet mais je ne m'y connais absolument pas en électricité. Je souhaite installer une lampe témoin sur mon interrupteur Legrand...
  • 6. Aide branchement interrupteur Legrand Dooxie
    N°21339 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'aide pour brancher ce double interrupteur (Legrand Dooxie One Réf: 600730), avec un côté en témoin, (qui s'allume si c'est allumé). Ce double interrupteur allume : Avec témoin, c'est pour...
  • 7. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 8. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
    N°13051 : Bonjour, Après démontage d'un interrupteur avec 2 boutons commandant 2 lumières différentes, j'ai aperçu sur le boitier que le modèle était Chambord, cependant je n'ai rien trouvé de concluant concernant le remplacement...
  • 9. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
    N°22077 : Bonjour la communauté. J'ai changé un double interrupteur mais j'ai mal branché les fils, les boutons allument et coupe la lumière qu'en position haute, en bas il se passe rien et quand les boutons sont en bas je ne peux...
  • 10. Clipser les fils à l'interrupteur Legrand
    N°2211 : Bonjour, j'aimerai avoir une explication sur le système de pincement du fil sur un interrupteur simple Legrand. En effet je n'arrive pas à clipser les fils à l'interrupteur Legrand. Merci de me l'expliquer.
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur Legrand 067 223 défectueux >>>
contacteur jour nuit chauffageraccordement interrupteur double va et vientschema installation double va et vientbricolage voiture electrique
