Conseils branchement extérieur
23536
Question Forum Électricité : Conseils branchement extérieur
1931
Je souhaite installer une prise électrique en extérieur.
Puis-je me repiquer sur une prise dans ma cave ?
Et quel ampérage faut-il pour brancher mes 3 kits Beem energy ? 16 ou 32 ampères ?
04 février 2023 à 21:29
30 141 messages
Oui, en raccordant une prise étanche Plexo ou équivalent. Il faudra vous assurer que la protection surintensité sur le tableau est de calibre 16 A de préférence. Bien entendu il faudra raccorder la terre et s'assurer que la liaison vers le bornier de terre du tableau est continue.
Pas d'expérience concernant le kit. On ne sait sur quoi et comment vous allez faire un raccordement.
05 février 2023 à 10:59
Sooda
Sooda
24 messages
Pour trois panneaux, il faudra mettre un disjoncteur 20A et s'assurer que le câble soit bien d'une section de 2,5 mm².
Je préconise un différentiel 30mA de type "SI" et d'installer l'onduleur le plus près possible de la prise.
05 février 2023 à 16:45
  • 1. Ajouter une deuxième sonnette extérieur jardin
    N°5507 : Bonjour à toutes et à tous, Voici l'exposé de mon problème : lorsque des gens sonnent à la porte de mon pavillon, je n'entends pas la sonnette de la porte d'entrée car elle est située juste à côté de cette porte. Je suis...
  • 2. Branchement programmateur ouverture extérieur de volet
    N°16288 : Bonjour, Je voudrais être éclairé sur ce fait. Je suis actuellement avec une ouverture/ fermeture que j'ai réalisée avec des anciens compteurs jour nuit/nuit EDF. Je vais faire l'acquisition de programmateur (ci-joint...
  • 3. Branchement type 2 pas aux normes
  • 4. Branchement interphone vidéo extérieur
    N°2055 : Je dois brancher un interphone vidéo extérieur pour une maison mais je ne dispose que de deux fils sur ma sonnerie. J’ai acheté un kit modèle sd 880rc1202 avec module d'entrée sd 880dc302. Merci de votre réponse....
  • 5. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 6. Quelle section de câble électrique pour lampadaire extérieur
    N°13561 : Bonjour, Je dois connecter un lampadaire extérieur (lampe non halogène et en va et vient) qui se trouve à 23 m de la maison (disjoncteur). Le câble va passer sous terre sur 18 m et remonter dans les combles sur 6 m pour...
  • 7. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 8. Branchement éclairage extérieur
    N°16134 : Bonjour. J'ai créé un éclairage extérieur monté en parallèle. Du départ compteur avec 10 ampères. Et des ampoules basses tensions 9 et 11 volts. J'ai réduit à 8 ampoules et cela disjoncte. Faut-il changer...
  • 9. Branchement luminaire extérieur avec détecteurs de présence
    N°25858 : Bonjour à tous. Je souhaite installer des appliques extérieures sur mes façades. J'ai enlevé les anciennes qui étaient hors d'âge. Je voudrais les remplacer par des plus modernes mais cette fois avec détecteurs de...
  • 10. Branchement poêle Sauna extérieur 6kW
    N°15845 : Bonjour à tous, J'ai besoin d'aide pour le branchement d'un poêle à sauna d’extérieur 6kW. Le sauna : Sauna d'extérieur 2/3 places ALTA II Le poêle : Poêle HARVIA II 6 kw pour sauna traditionnel et...
  • 11. Branchement d'une caméra extérieur
    N°17011 : Bonjour. Je viens d'acheter une caméra extérieur qui doit être normalement branchée sur une prise. Mais ce n'est pas possible dans mon cas. J'ai donc tiré un câble électrique en 3 fils (bleu, marron et jaune/vert) qui...
>>> Résultats suivants pour : Conseils branchement extérieur >>>
prise 16 amperesprises interrupteurs chambordadaptateur douille baionnette douille e27compteur electrique merlin gerin
