Branchement d'une caméra extérieur
Question branchement électrique : Branchement d'une caméra extérieur
Je viens d'acheter une caméra extérieur qui doit être normalement branchée sur une prise.
Mais ce n'est pas possible dans mon cas.
J'ai donc tiré un câble électrique en 3 fils (bleu, marron et jaune/vert) qui part de mon garage jusqu'à une boite qui est placée sous ma gouttière où j'ai mis un domino.
J'ai coupé le câble d'alimentation de ma caméra pour la raccorder au domino.
Mais là surprise ! Sur la caméra il y a un fil rouge, un fil rouge et blanc, un fil noir, et un fil noir et blanc.
Je me retrouve donc avec 4 fil alors que mon câble en comporte que 3 dont la terre que je pense qu'il n'y a pas sur ma caméra.
Je vous demande donc de l'aide pour réussir à raccorder cette fichue caméra à mon domino.
20 juillet 2017 à 20:06
Réponse 1 forum électricité
Il n'y a plus qu'à regarder dans la notice d'instruction.
20 juillet 2017 à 20:56
Réponse 2 forum électricité
Rien n'est indiqué dans la notice vu qu'à la base il faut la brancher à l'aide d'une prise et que dans mon cas j'ai coupé le fil d'alimentation pour pouvoir me raccorder sur mon domino.
20 juillet 2017 à 21:00
Réponse 3 forum électricité
Bonjour. Synthèse : sans notice, vous et nous sommes bloqués.
Le fiche est peut-être un dispositif convertisseur miniature avec une entrée secteur par les broches, les 4 fils de couleur étant peut-être reliés à une électronique interne. Comment se fait la réception vidéo ? Sur un moniteur ?
Il faut vous attendre à mettre cet objet en déchèterie.
20 juillet 2017 à 22:54
- 1. Ajouter une deuxième sonnette extérieur jardin
- N°5507 : Bonjour à toutes et à tous, Voici l'exposé de mon problème : lorsque des gens sonnent à la porte de mon pavillon, je n'entends pas la sonnette de la porte d'entrée car elle est située juste à côté de cette porte. Je suis...
- 2. Branchement programmateur ouverture extérieur de volet
- N°16288 : Bonjour, Je voudrais être éclairé sur ce fait. Je suis actuellement avec une ouverture/ fermeture que j'ai réalisée avec des anciens compteurs jour nuit/nuit EDF. Je vais faire l'acquisition de programmateur (ci-joint...
- 3. Branchement type 2 pas aux normes
- 4. Branchement interphone vidéo extérieur
- N°2055 : Je dois brancher un interphone vidéo extérieur pour une maison mais je ne dispose que de deux fils sur ma sonnerie. Jai acheté un kit modèle sd 880rc1202 avec module d'entrée sd 880dc302. Merci de votre réponse....
- 5. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 6. Quelle section de câble électrique pour lampadaire extérieur
- N°13561 : Bonjour, Je dois connecter un lampadaire extérieur (lampe non halogène et en va et vient) qui se trouve à 23 m de la maison (disjoncteur). Le câble va passer sous terre sur 18 m et remonter dans les combles sur 6 m pour...
- 7. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 8. Branchement éclairage extérieur
- N°16134 : Bonjour. J'ai créé un éclairage extérieur monté en parallèle. Du départ compteur avec 10 ampères. Et des ampoules basses tensions 9 et 11 volts. J'ai réduit à 8 ampoules et cela disjoncte. Faut-il changer...
- 9. Branchement poêle Sauna extérieur 6kW
- N°15845 : Bonjour à tous, J'ai besoin d'aide pour le branchement d'un poêle à sauna d’extérieur 6kW. Le sauna : Sauna d'extérieur 2/3 places ALTA II Le poêle : Poêle HARVIA II 6 kw pour sauna traditionnel et...
- 10. Branchement luminaire extérieur avec détecteurs de présence
- N°25858 : Bonjour à tous. Je souhaite installer des appliques extérieures sur mes façades. J'ai enlevé les anciennes qui étaient hors d'âge. Je voudrais les remplacer par des plus modernes mais cette fois avec détecteurs de...
