Branchement poêle Sauna extérieur 6kW
Actuellement 26 653 questions dans le forum électricité
15845
Question Forum Électricité : Branchement poêle Sauna extérieur 6kW
AntilOp
AntilOp
J'ai besoin d'aide pour le branchement d'un poêle à sauna d’extérieur 6kW.
Le sauna :
Sauna d'extérieur 2/3 places ALTA II poele sauna harvia.pdf
Le poêle :
Poêle HARVIA II 6 kw pour sauna traditionnel et d'extérieur.
J'ai reçu le poêle pré-branché a priori, cependant... 2 câbles en sortent et c'est cela que je ne comprends pas.
1 câble avec 3 fils on dirait un prise pour ordinateur.
1 câble (+ gros) avec 5 fils, les 3 mêmes couleurs + 2 supplémentaires.
Chaque couleur identique semble reliée au même endroit sur le domino, ce qui me laisse à penser que je dois utiliser 1 câble ou 1 autre... mais pas les deux en même temps.
Ensuite, une fois identifié quel câble je dois utiliser, comment le raccorder à mon tableau électrique.
La longueur du grand câble suffit au niveau de la distance.
J'ai cru comprendre via mes recherches que je devait utiliser un disjoncteur 32A ... mais je n'en sais pas plus.
On m'a conseillé de brancher cela comme un four ?
On ne sait que faire des 5 fils (du 2e câble) par rapport à un disjoncteur 32A.
Si le 1er câble suffit ? (celui qui ressemble à une prise d'ordinateur), je peux le brancher sur une prise normale ? 6kW de puissance, ça va tout cramer non ?
Photos en pièces jointes pour être plus clair.
fullsizerenderimg 2628img 2631img 2640img 2641img 2642img 2651img 2653img 2654img 2655img 2715img 2716img 2717img 2728img 2729
21 septembre 2016 à 18:55
30 097 messages
Bonjour. Il serait prudent de faire intervenir un professionnel. Il faut simplement une ligne spécialisée en 32 A avec protection différentielle 30 mA, comme une plaque de cuisson et non un four qui utilise une ligne ordinaire en 2,5 mm².
Désolé, mais ce problème ne peut se traiter autrement qu'en étant sur place.
On ne peut pas faire n'importe quoi.
La notice de branchement doit préciser que celui-ci doit être effectué par un professionnel.
Le premier document, trop petit, est inexploitable bien que la photo soit nette.
Le lien est erroné.
Désolé.
21 septembre 2016 à 23:36
Merci pour votre réponse,
Que pensez-vous de cela :
Le 2nd câble (5 fils, 5G2,5mm), je le branche à un disjoncteur 32A
Jaune/vert = terre
Bleu = neutre
Marron, Noir et Gris = phase (en réunissant les 3 câbles en 1 seul)
Question :
Je branche ces câbles directement au disjoncteur sur le tableau électrique ? les 3 phases à réunir, ça va être un peu compliqué à insérer dans le disjoncteur non ? Faut-il mieux que je réunisse tout cela avec un domino au préalable ?
C'est à dire : câbles du poêle en 5*2,5mm --> domino --> 3*6mm --> disjoncteur.
Tout cela en partant du principe que les pré-branchements ont été bien faits en usine.
Ce qui semble être le cas, face au schéma.
22 septembre 2016 à 11:21
30 097 messages
Bien reçu. Soit vous utilisez le câble actuel en réunissant les fils de phase, soit vous approvisionnez un câble HO7RNF (souple) 3×6 mm² que vous raccordez sur un disjoncteur 32 A.
Évitez les dominos intermédiaires.
Il faut respecter les conditions de sécurité draconiennes décrites dans la notice.
Le schéma de branchement est 230/240 1N.
Il faudra brancher aussi ce qui est appelé boitier de contrôle de température.
22 septembre 2016 à 11:51
  • 1. Brancher poêle de sauna de 6 Kwh interdiff qui saute
    N°12992 : Bonjour. Je dois brancher un poêle d'un sauna de 6 Kwh, le poêle possède 3 phases et un neutre, j'ai installé un inter diff de 40 A 30mA au tableau électrique, tiré un fil de 20 m de 4² entre le tableau et le sauna,...
  • 2. Branchement poêle sauna 6 kW monophasé à brancher sur du triphasé
    N°13195 : Bonjour, Comment brancher un poêle sauna de 6kW monophasé, sur une installation en triphasé. Derrière un inter dif. d'une seule phase, et que le poêle ? En augmentant la puissance ERDF ? Je doute... Merci de m'éclairer.
  • 3. Comment faire une alimentation directe pour un poêle de sauna
    N°13101 : Bonjour. J'ai un poêle de sauna - 220 V 4,5 kW. Il est équipé d'une minuterie et d'un commutateur de puissance. Comme j'ai des problèmes de faux contacts et de baisse de puissance je souhaiterai le mettre en alimentation...
  • 4. Branchement éclairage poêle à sauna Harvia BC35
    N°17300 : Bonjour, Je viens d'avoir un poêle à sauna sans unité de contrôle de marque Harvia BC35 et j'ai 2 ampoules d'éclairage à alimenter. À part l'alimentation qui est reliée au poêle, l'installation de l'éclairage n'est...
  • 5. Branchement poêle sauna Tylö sport 6 380V 5kW
    N°12588 : Bonjour. J'ai acheté une maison équipée d'un sauna avec un "poêle de marque Tylö Sport 6" en 380 V - 5 kW. A la boîte de dérivation tous les fils ont été déconnectés du câble et, au compteur, plus de porte-fusibles...
  • 6. Branchement câbles pour Sauna 6KW 400V 3N
    N°5539 : Bonjour, Je dois installer un sauna 6KW-400V 3N avec du câble 5X1, 5mm2 et 3 fusibles 10A. Monophasé ou triphasé, que choisir ? Les 3 fusibles, ce sont 3 fusibles de 10A installés les uns à côté des autres sur le tableau....
  • 7. Installation électrique Sauna extérieur
    N°25817 : Bonjour, Je possède un Sauna Extérieur avec un poêle de 6.6 kW branché en triphasé (câblé en 1.5mm²). Depuis le tableau du garage (branché directement depuis Linky), j'ai déjà un câble de 4mm² en triphasé qui va...
  • 8. Changement de résistance sur poêle sauna tylo
    N°19382 : Bonjour les amis. Je suis nouveau sur ce forum, j'ai modifié un poêle sauna tylo 3kW (résistance HS), j'ai trouvé sur le bon coin des résistances tylo (ultra rare), ce qui va monter la puissance de mon poêle à 4.5 kW, un...
  • 9. Aide branchement poêle à sauna
    N°25166 : Bonjour, Voici mon problème : je n'arrive pas à brancher mon poêle. Pourtant, j'ai bien suivi le schéma électrique pour du 240V. Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ? Merci d'avance.
  • 10. Branchement éclairage Harvia BC90 pour sauna
    N°24358 : Bonjour. J’ai un poêle à sauna de marque Harvia BC90. J’ai 2 ampoules d'éclairage à alimenter. Mais comment faire ? Le schéma de câblage indique le branchement de l'arrivée électrique et il y a une borne...
>>> Résultats suivants pour : Branchement poêle Sauna extérieur 6kW >>>
