Branchement câbles pour Sauna 6KW 400V 3N
Branchements électrique maison : Branchement câbles pour Sauna 6KW 400V 3N
Je dois installer un sauna 6KW-400V 3N avec du câble 5X1, 5mm2 et 3 fusibles 10A.
Monophasé ou triphasé, que choisir ? Les 3 fusibles, ce sont 3 fusibles de 10A installés les uns à côté des autres sur le tableau. Merci.
28 avril 2009 à 01:07
Il faut un fusible ou un disjoncteur tétrapolaire 10A.
En amont une protection différentielle tétrapolaire 30mA.
Bonjour !
Vous avez la réponse : votre appareil est en tri + neutre, le câble 5X convient mais pour la protection, prévoyez un disjoncteur différentiel 0.030 A , 3 x 10A + N.
dan.
dan.
29 avril 2009 à 01:29
- 1. Branchement poêle Sauna extérieur 6kW
- N°15845 : Bonjour à tous, J'ai besoin d'aide pour le branchement d'un poêle à sauna d’extérieur 6kW. Le sauna : Sauna d'extérieur 2/3 places ALTA II Le poêle : Poêle HARVIA II 6 kw pour sauna traditionnel et...
- 2. Branchement plaque 400V 3N en 220V monophasé
- N°17022 : Bonjour. Voici le schéma électrique de ma plaque. Pour la brancher en 220V mono dois-je mettre L1, L2 et L3 ensemble et relier le commun des 3 résistances au neutre. Si non comment dois-je faire ? Merci d'avance.
- 3. Différence entre 400V 2N et 400V 3N pour branchement cuisinière
- N°5259 : Bonjour, j'ai récemment fait l'acquisition d'une cuisinière vitrocéramique, fonctionnant en monophasé, et d'après mon tableau électrique à brancher en 400V. Cependant le fabricant de la cuisinière propose dans la notice deux...
- 4. Remplacer plaque cuisson 5 fils par branchement 400v 3n 16 A
- N°14023 : Bonjour Je souhaite remplacer ma vieille plaque de cuisson branchée en 5 fils T,N,3 phases par une nouvelle plaque qui ne dispose pas de ce type de branchement, mais propose T, N, 2P Puis effectuer ce branchement ainsi en...
- 5. Installation électrique climatisation en 3N 400V tableau en 230V
- N°12697 : Bonjour. Je dois poser une clim en 3N -400v alors que mon tableau est en 230V. Que dois-je faire ? Un 30mA puis mettre la phase en série au dessus d'un disjoncteur triphasé ? Cela va marcher ? Pour la clim la protection...
- 6. Branchement plaque induction Electrolux EHN6532IOS en 400V ou 2x230
- N°13508 : Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction Electrolux EHN6532IOS et le vendeur m'a dit que je pouvais la brancher en 400 volts. Ni sur la notice ni au dos de la plaque il n'y a de schéma. Il y a un boitier où doit...
- 7. Branchement plaque vitrocéramique Delonghi sections des câbles
- N°8872 : Bonjour. J'ai une plaque vitrocéramique Delonghi, à 4 feux sans câble fourni, c'est indiqué 230/ 400 V 3N~ 6000W. L1 et L2 sont reliés L2 et L3 sont reliés L4 et L5 : N et la prise de terre ! Sur le doc c'est inscrit 230 V ~ 3...
- 8. Four pour sauna 400V à brancher en 220V
- N°13020 : Bonjour, J'ai acheté d'occasion un four pour sauna 3n ac 400V 6000W que je souhaiterai brancher en 220V monophasé... Est-ce possible ? Si oui, pouvez-vous m'indiquer comment le brancher ? À l'arrière du four il y a 6...
- 9. Branchement câbles d’alimentation hangar
- N°23624 : Bonjour. J’ai besoin de vos conseils. J’ai une maison et un hangar. Jusqu’à maintenant, ils sont alimentés en électricité de la façon suivante : En sortie de la boite EDF sur le bord de la route, deux câbles...
- 10. Conseils branchement radiants 230V alimentés sur du 400V
- N°13887 : Bonjour, Voilà mon problème. Je dois alimenter sur 34 châssis, 3 radiants par châssis en sachant que mon radiant fait 1500W IRC ce qui me fait 102 radiants. J'ai pensé à installer un transformateur avec des protections...
