Branchement plaque 400V 3N en 220V monophasé
Question Forum Électricité : Branchement plaque 400V 3N en 220V monophasé
Voici le schéma électrique de ma plaque.
Pour la brancher en 220V mono dois-je mettre L1, L2 et L3 ensemble et relier le commun des 3 résistances au neutre.
Si non comment dois-je faire ?
23 juillet 2017 à 19:22
Nous n'avons pas reçu le schéma que vous mentionnez dans votre question.
Vous pouvez nous le faire parvenir en l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
23 juillet 2017 à 19:33
Bonjour. La commutation se fait sur le bornier de raccordement du cordon secteur.
On n'a pas besoin du schéma interne.
Voir les questions associées ci-dessous.
24 juillet 2017 à 11:41
- 1. Branchement plaque à induction en 400V
- 2. Branchement plaque induction Electrolux EHN6532IOS en 400V ou 2x230
- N°13508 : Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction Electrolux EHN6532IOS et le vendeur m'a dit que je pouvais la brancher en 400 volts. Ni sur la notice ni au dos de la plaque il n'y a de schéma. Il y a un boitier où doit...
- 3. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
- N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
- 4. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
- N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
- 5. Branchement plaque à induction puissance demandée 7200W
- N°14827 : Bonjour, J'ai le problème suivant : Je dois installer une plaque qui est livrée avec un connecteur pour alimentation de type 220V 2L + 2N 16A, avec couleurs selon la norme actuelle N1 et N2 bleu, L1 noir, L2 brun, T...
- 6. Connexion cuisinière en 380V triphasé vers 220V monophasé
- N°13153 : Bonjour, Je tente d'installer une cuisinière mixte 2 plaques, 2 gaz , un four électrique. Cependant elle était branchée sur du 380V triphasé, je veux la mettre chez moi en 220V monophasé, j'ai lu qu'en regroupant les 3...
- 7. Remplacer plaque cuisson 5 fils par branchement 400v 3n 16 A
- N°14023 : Bonjour Je souhaite remplacer ma vieille plaque de cuisson branchée en 5 fils T,N,3 phases par une nouvelle plaque qui ne dispose pas de ce type de branchement, mais propose T, N, 2P Puis effectuer ce branchement ainsi en...
- 8. Branchement circulateur 127/220V
- N°24875 : Bonjour à tous. Je me permets un premier message sur votre forum car j'arrive avec une problématique de couplage que je suis bien incapable de résoudre, étant un parfait débutant. J'ai un vieux circulateur de la marque...
- 9. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
- 10. Branchement plaque induction Bosch PIE631FB1E
- N°17527 : Bonjour, Je souhaiterai avoir des renseignements concernant le branchement de ma plaque à induction 4 foyers. Mon installation est du monophasé 230V 32A (trois fils: neutre, phase et terre) -> construction neuve Les schéma...
