Problème électrique plus de clignotant sur remorque
17023
Question Forum Électricité : Problème électrique plus de clignotant sur remorque
Lingons
Lingons
2 messages
J'ai fait monter il y a peu un attelage pour remorque sur mon véhicule Duster touch, à ma première utilisation j'avais tous les feux, feux stop, feux rouge... mais pas de clignotant.
Ce qui me surprend c'est quand j'actionne le commodo du clignotant ça ne marche pas sur la remorque et la voiture.
Merci si vous pouvez me donner la solution à ce problème.
23 juillet 2017 à 20:19
30 142 messages
Bonjour. La solution du problème est entre les mains du monteur. On espère qu'il n'a pas endommagé le circuit électrique interne du véhicule concernant le clignotant. Si les clignotants fonctionnent quand la remorque est dételée il y a de l'espoir.
23 juillet 2017 à 22:01
Lingons
Lingons
2 messages
Oui les clignotants fonctionnent quand la remorque est dételée.
24 juillet 2017 à 07:47
30 142 messages
Ok. Dans ce cas le raccordement au niveau de la remorque n'est pas bon. On suppose qu'il y a court-circuit. Vous pouvez également essayer avec une autre remorque. Le plus simple est d'aller dans une grande surface genre Feu Vert et de demander de faire l'essai avec une remorque en stock. Vous saurez alors si la prise est en cause ou non.
24 juillet 2017 à 11:24
  • 1. Problème groupe électrogène
    N°12757 : Bonjour. J'ai une petite question qui me turlupine... Un ami à moi qui fait partie d'une association (en pleine nature, quelques infrastructures au milieu d'un bois), un tableau de fortune a été installé (un diff 30 mA + 4...
  • 2. Problème éclairage branchement fils prise remorque
    N°12891 : Bonjour. Est-il normal que sur la prise remorque, le fil Noir n°7 soit relié à la prise n°5 (marron) car j'ai un problème d'éclairage de la remorque, cela peut-il venir de là ? Merci.
  • 3. Problème terre pour analyseurs d'air installés dans une remorque
    N°6063 : Bonjour, j'ai une remorque avec des analyseurs d'air et pour qu'ils fonctionnent correctement il faut que ma terre soit le plus proche de zéro. Or en me branchant sur une alimentation existante et même en rajoutant un piquet de...
  • 4. Problème de clignotant sur portail CAME avec carte ZA3
    N°14747 : Bonjour, Le clignotant de mon portail ne marche plus, il est normalement branché entre les bornes W et E. Après vérification, il n'y a plus de tension (ni sur E ni sur E3). Je suppose donc que cela vient du relais R6 mais...
  • 5. Problème feu clignotant motorisation Avidsen Orane 400
    N°23877 : Bonjour à vous toutes et tous. Me voici confronté à un problème avec ma motorisation de portail Orane 400 de chez "Avidsen". Après avoir branché tous mes accessoires : photocellules, feu clignotant, digicode... Il...
  • 6. Raccorder feux de position et clignotants remorque
    N°5455 : Bonjour, comment raccorder les fils d'alimentation de mes feux de position et clignotants de ma remorque ? J'ai changé les boîtiers de feux de ma remorque et rebranché les fils mais ça ne marche pas, ci-dessous plan du...
  • 7. Motorisation Extel WEAT B2 N problème sur signal clignotant
    N°15087 : Bonjour à tous, J'ai installé il y a environ 7 ans une motorisation Extel WEAT B2 N pour un portail 2 vantaux. Depuis peu, le signal clignotant ne se met en route qu'en début ou en fin de course de l'ouverture des vantaux...
  • 8. Adapter 6 fils de remorque sur prise mâle triphasé
    N°24990 : Bonjour. J'ai cassé la prise mâle de mon chargeur pour véhicule. Je voudrais le remplacer mais je ne sais pas comment relier les 3 couleurs (blanc, orange et violet). J'identifie bien les trois fils habituels (neutre bleu,...
  • 9. Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3
    N°14410 : Bonjour. J'ai un problème sur mon automatisme CAME et plus particulièrement sur mes cellules, ma carte est la ZA3, la barrette est dans l'ordre 1 à 10 (O pour on et F pour off ) O O F F O F F O F F normalement quand le n° 9...
  • 10. Portail Came carte ZA3 problème avec les fusibles 5A
    N°9869 : Bonjour, Je possède 1 portail à 2 battants motorisé par moteur de marque Came. Un fusible de 5 A situé sur la carte de commande, réf ZA3, grille de temps à autre sur commande en fermeture ou ouverture. J'ai réussi à...
>>> Résultats suivants pour : Problème électrique plus de clignotant sur remorque >>>
led rouge verte jauneampoules led voiturevoiture electrique renault kilowattbricovideo forums
