Problème terre pour analyseurs d'air installés dans une remorque
Astuce FAQ electricite : Problème terre pour analyseurs d'air installés dans une remorque
j'ai une remorque avec des analyseurs d'air et pour qu'ils fonctionnent correctement il faut que ma terre soit le plus proche de zéro.
Or en me branchant sur une alimentation existante et même en rajoutant un piquet de terre la valeur est plus proche de 100 ohms que de 0.
Que puis-je faire ? Merci.
18 août 2009 à 14:45
Bonjour. Pourriez vous joindre lors d'un prochain envoi la notice de ces appareils, ainsi que des précisions sur la méthode que vous utilisez pour mesurer la valeur de la résistance de terre. Cette dernière ne sera jamais nulle. Comment alimentez vous les appareils sur la remorque ? Comment savez vous que les appareils ne fonctionnent pas correctement ?
19 août 2009 à 08:52
Bonjour, je lis une remorque, donc équipement mobile, pour éffectuer des mesures à divers endroits.
Pour qu'une prise de terre soit de résistance le plus proche de 0 ohms, il faut creuser "large" et mettre beaucoup de cuivre, l'on trouve ces valeurs lors de la création de "fond de fouille". Dans votre cas ce sera dur à obtenir, vu la mobilité.
Par contre je ne saisi pas l'incidence de la valeur de la prise de terre, avec la qualité de vos mesures ; je pense que si votre équipement est équipé de DDR 30mA, la sécurité des personnes et des biens est respectée. Cordialement.
19 août 2009 à 07:07
- 1. Problème corrosion chauffe eau électrique tension terre tableau et terre générale 80 Volts
- N°11959 : Bonsoir, Des amis ont un problème côté chauffe eau électrique. Ils changent leur chauffe eau tous les ans pour cause de percement (corrosion...). Ils ont fait intervenir un cabinet indépendant qui semble indiquer que...
- 2. Problème groupe électrogène
- N°12757 : Bonjour. J'ai une petite question qui me turlupine... Un ami à moi qui fait partie d'une association (en pleine nature, quelques infrastructures au milieu d'un bois), un tableau de fortune a été installé (un diff 30 mA + 4...
- 3. Problème tension entre phase neutre et terre
- N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
- 4. Prise condamnée et rupture de neutre
- 5. Problème de tension entre la terre et la phase
- N°18162 : Bonjour. J'ai une tension entre la phase et la terre de 40V sur deux prises lorsque j'abaisse le disjoncteur de ces prises, alors que sur les autres j'ai une tension de 4V. Donc j'ai une fuite de courant à la terre sur mon...
- 6. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 7. Phase à la terre défaut éclairage
- 8. Problème mise à la terre défectueuse
- N°8553 : Ma fille vient d'aménager dans une maison en location ; elle ne peut se servir du lave-linge et du lave-vaisselle, picotements lorsqu'elle touche les parties métalliques de ces appareils. J'ai pris la tension : 80 Volts entre le...
- 9. Problème de tension sur la terre
- N°11374 : Bonjour, Je suis dans une maison ancienne, rénovée en partie. J'ai détecté un problème de terre, et avec un simple tournevis électrique j'ai constaté qu'il s'allumait légèrement au contact du bornier de terre sur les...
- 10. Brancher un transformateur d'isolement
