Problème mise à la terre défectueuse
8553
Conseil Forum installation électrique : Problème mise à la terre défectueuse
Ma fille vient d'aménager dans une maison en location ; elle ne peut se servir du lave-linge et du lave-vaisselle, picotements lorsqu'elle touche les parties métalliques de ces appareils.
J'ai pris la tension : 80 Volts entre le lave-vaisselle (partie métallique) et l'évier inox qui est à côté, idem pour le lave-linge.
50 Volts entre le lave-vaisselle (partie métallique) et le sol, j'ai testé la résistance entre les fiches du lave-vaisselle et les parties métalliques de celui-ci, il n'y a pas de passage le cadran de l'ohmmètre reste à 1, je pense que la prise de terre n'est pas conforme.
Le propriétaire n'a pas l'air de prendre cela au sérieux, mais je pense qu'il y a danger ; pour l'instant les appareils sont débranchés et non utilisés.
Que puis-je faire pour le faire réagir ? Merci.
14 juillet 2010 à 14:38
Réponse 1 Forum Electricite
PL
PL
13 539 messages
DANGER ! Il n'y a pas de terre, la législation actuelle impose au propriétaire de mettre en conformité l'installation électrique, cela s'appelle un bilan : plomb, électricité, bilan énergétique, et est obligatoire à la signature du bail. Informez-vous par l'intermédiaire d'un service juridique, auprès de votre banque, de la mairie, assurance habitation. Cordialement.
14 juillet 2010 à 20:43
Réponse 2 Forum Electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, apparemment vous avez un circuit de protection défaillant : soit la ou les prises ne sont pas reliées à la terre, soit la prise de terre est inexistante ; je pense qu'il faut qu'un professionnel se prononce, ensuite il y a la LR/AR, vous verrez, il bougera. Cordialement.
14 juillet 2010 à 18:32
Réponse 3 Forum Electricite
Bonjour. Apparemment il y a mise en danger de la "Sécurité physique et santé des locataires".
Ce problème a été évoqué en question n°1119 du forum litiges. GL (14/07/10)
14 juillet 2010 à 22:29
Réponse 4 Forum Electricite
10 998 messages
Voir cet autre lien qui décrit les règles propriétaires locataire :
promotelec.com-technique/reglementation-proprietaire-locataire
Mais la loi n'est pas malheureusement pas très précises et ne décrit en détail les points de sécurité à respecter.
Ce qui est certain c'est que vous pouvez faire pression sur votre propriétaire en lui faisant comprendre qu'en cas d'accident ou de sinistre (ce que je ne vous souhaite pas bien entendu) sa responsabilité serait engagée.
15 juillet 2010 à 08:49
Réponse 5 Forum Electricite
MJD
MJD
846 messages
Bonjour. En "surfant" sur ce thème, je prends connaissance de votre problème. Dans ce cas (votre fille vient d'emménager et le propriétaire à l'air de se désintéresser du problème) il faut employer "l'artillerie lourde".
Vous adressez immédiatement une LRAR au bailleur par laquelle :
1/ Vous l'informez de la situation qui, outre le danger potentiel qu'elle présente, empêche l'utilisation normale des appareils ménagers et qu'il s'ensuit que le bailleur n'a pas satisfait à l'obligation de délivrance qui lui incombe en vertu de l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 Juillet 1989.
2/ Vous le mettez en demeure de faire procéder, dans un délai de huit jours, à la mise en sécurité qui s'impose, en lui précisant que, faute par lui de ne pas s'exécuter dans le délai imparti, vous l'assignerez en justice en obligation de faire sous astreinte.
3/ Vous lui rappelez enfin, qu'ayant ainsi été dûment informé de la situation, sa responsabilité pénale sera désormais engagée en cas d'accident.
Cordialement
15 juillet 2010 à 12:18
  • 1. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
  • 2. Problème de mise à la terre
    N°8302 : Bonjour à tous, je vous explique mon histoire... Je suis à l'ordinateur et je suis entrain de graver un CD. Quand tout à coup plus rien toute l'ordinateur se ferme et l'écran aussi et ça sent le brûler disons... Mais que...
  • 3. Problème corrosion chauffe eau électrique tension terre tableau et terre générale 80 Volts
    N°11959 : Bonsoir, Des amis ont un problème côté chauffe eau électrique. Ils changent leur chauffe eau tous les ans pour cause de percement (corrosion...). Ils ont fait intervenir un cabinet indépendant qui semble indiquer que...
  • 4. Mise à la terre sur arrivée gaz
    N°1299 : Peut-on raccorder le fil de terre sur une arrivée de gaz en cuivre ? Merci.
  • 5. Amplificateur de guitare électrique et mise à la terre
    N°7410 : Bonjour Je viens d'acheter une guitare électrique + un amplificateur. L'amplificateur a des problèmes (coupures, arrêts de fonctionnement, ...) uniquement chez moi (pas chez le revendeur, pas chez des amis, que chez moi). On me...
  • 6. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 7. Problème mise à la terre
    N°1329 : Bonjour. Voilà mon problème : je suis sapeur-pompier et comme vous le savez nous sommes très souvent confrontés à l'utilisation de matériel électrique (groupe électrogène, disqueuse...). Nous avons des coffrets...
  • 8. Problème prise de terre
    N°25670 : Bonjour. Cela fait 25 ans que j'habite dans une maison et je n'ai jamais eu de problème électrique. Cependant, un matin, ma machine à laver a fait sauter le compteur. Après recherche, j'ai branché ma machine à laver...
  • 9. Résistance double four électrique défectueuse
    N°25490 : Bonjour. J'ai une gazinière Beko à gaz avec double four électrique. Le petit four fait disjoncteur la ligne électrique du tableau. Aucun souci avec le gros four. J'ai testé les résistances et voici les valeurs...
  • 10. Branchement type 2 pas aux normes
>>> Résultats suivants pour : Problème mise à la terre défectueuse >>>
ampoule fluocompactebranchement resistance cumulustravaux tableau electriqueschema interrupteur double va et vient
