Problème mise à la terre
1329
Problèmes électrique : Problème mise à la terre
Voilà mon problème : je suis sapeur-pompier et comme vous le savez nous sommes très souvent confrontés à l'utilisation de matériel électrique (groupe électrogène, disqueuse...).
Nous avons des coffrets électriques protégés par des différentiels 30ma pour les plus récents, avec piquet de terre 1 m. Le problème rencontré c'est que nous ne sommes jamais au même endroit et la difficulté est de planter ce piquet (j'ai fait l'expérience de planter le piquet à fond en faisant un défaut terre, ça n'a jamais marché).
Quelles sont les solutions que vous pouvez m'apporter pour travailler dans des conditions de sécurité ?
Existe-t-il autre chose pour ne pas planter un piquet terre qui me protégerait en cas de défaut terre ?
Conseils 1 Dépannage
Bonjour, avec un 30mA vous n'avez aucun risque car celui-ci protège contre les contacts directs et indirects. Un dispositif différentiel haute sensibilité 30mA est efficace jusqu'à une résistance de terre de 1666 Ohms donc une très mauvaise terre. Le fait de planter votre piquet "à l'arrache" suffit, car même avec une très mauvaise terre il réagira quand même.
Conseils 2 Dépannage
J'ai oublié de préciser que le dispositif différentiel ne fonctionne plus.
Testez-le.
Pour être sûr de son efficacité pourquoi ne pas essayer de le raccorder au réseau EDF de la caserne, et puis d'appuyer sur le bouton "test" en face avant du disjoncteur ?
Conseils 3 Dépannage
Bonsoir, le disjoncteur différentiel sans mise à la terre n'est pas efficace et il ne détecte aucun défaut.
Il faut mettre le piquet à 1 mètre de profondeur et ajouter du charbon et du sel à l'intérieur du trou, pour diminuer la résistance terrestre.
  • 1. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
  • 2. Problème de mise à la terre
    N°8302 : Bonjour à tous, je vous explique mon histoire... Je suis à l'ordinateur et je suis entrain de graver un CD. Quand tout à coup plus rien toute l'ordinateur se ferme et l'écran aussi et ça sent le brûler disons... Mais que...
  • 3. Problème mise à la terre défectueuse
    N°8553 : Ma fille vient d'aménager dans une maison en location ; elle ne peut se servir du lave-linge et du lave-vaisselle, picotements lorsqu'elle touche les parties métalliques de ces appareils. J'ai pris la tension : 80 Volts entre le...
  • 4. Mise à la terre sur arrivée gaz
    N°1299 : Peut-on raccorder le fil de terre sur une arrivée de gaz en cuivre ? Merci.
  • 5. Problème corrosion chauffe eau électrique tension terre tableau et terre générale 80 Volts
    N°11959 : Bonsoir, Des amis ont un problème côté chauffe eau électrique. Ils changent leur chauffe eau tous les ans pour cause de percement (corrosion...). Ils ont fait intervenir un cabinet indépendant qui semble indiquer que...
  • 6. Amplificateur de guitare électrique et mise à la terre
    N°7410 : Bonjour Je viens d'acheter une guitare électrique + un amplificateur. L'amplificateur a des problèmes (coupures, arrêts de fonctionnement, ...) uniquement chez moi (pas chez le revendeur, pas chez des amis, que chez moi). On me...
  • 7. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 8. Branchement type 2 pas aux normes
  • 9. Problème entre phases courant triphasé
    N°18687 : Bonjour, AVIS AUX EXPERTS... AU SECOURS !!! Pour décrire le problème rencontré sur la partie électrique, je vous soumets cette description factuelle, depuis la source, en passant par ce qui a été fait, jusqu’au constat...
  • 10. Mise en sécurité installation électrique
    N°19562 : Bonjour. Je viens de faire mettre en sécurité mon installation électrique l'électricien a changé les 3 tableaux, et refait la terre. Au sous-sol un tableau avec 2 rangs au rez de chaussée et au premier il n'y a que du 10...
>>> Résultats suivants pour : Problème mise à la terre >>>
tableau installation electrique monophaseetableau electrique 007prises electriqueprise murale avec terre
