Turbo alternateurs neutre non isolé
Astuces aux problèmes électriques : Turbo alternateurs neutre non isolé
J'ai trois turboalternateurs, (générateur électrique) le régime de neutre TNC, les trois neutres relié entre eux, j'aimerais savoir sil y a un risque de passage de courant de défaut sur le neutre, ainsi le neutre n'est pas isolé.
Réponses 1 aux problèmes électricité
Bonsoir, le stator du turbo générateur est relié à la terre avec une résistance calculée. Bien sûr il y a un danger de passage du courant quand les trois phases sont déséquilibrées, le neutre n'est pas isolé. C'est un grand danger pour les personnes et pour le matériel aussi. Bref, le neutre doit être relié, c'est indispensable.
- 1. Prise condamnée et rupture de neutre
- 2. Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
- N°25711 : Bonjour. Actuellement en dépannage chez un client, on fait face à la situation suivante : Tension entre phase 1-2: 230Vac Tension entre phase 2-3: 230Vac Tension entre phase 1-3: 230Vac Tension entre phase1 - terre :...
- 3. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 4. Câble neutre alimentation générale peut-il être sans isolant ?
- N°18069 : Bonjour. Je passe 1 câble aluminium de 2×35 mm carré avec téléreport en souterrain, pour alimenter une maison. Par intermédiaire de 2 connecteurs il alimentera donc le compteur EDF. En dénudant le câble, je constate...
- 5. Protection de personnes pour le mode terre IT
- N°14436 : Bonsoir, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer en mode terre IT (neutre isolé à la terre et masse à la terre). 1er question : pourquoi quand je pose mon tournevis testeur sur une phase, il...
- 6. Problème de tension dans le neutre des prises
- N°2589 : J'ai un soucil dans des prises commandées : je débranche mon neutre du disjoncteur de 16A et j'ai toujours du courant dans le neutre. C'est une vieille installation sans branchement de terre. Je suis montée au premier pour...
- 7. Chauffe-eau monophasé branchement neutre
- N°21503 : Bonjour. Enedis est venu changer mon compteur électrique triphasé pour un monophasé. Puis j'ai acheté un chauffe-eau 200L monophasé. Mais les fils qui arrivent au chauffe-eau sont dépourvus du neutre. Questions :...
- 8. Notion de neutre et tension
- N°23214 : Bonjour. J'ai du mal à comprendre certaines bases en électricité et je ne trouve d'explications sur internet. Je me tourne donc vers vous. Pouvez-vous me confirmer si ces affirmations sont correctes ou me corrigé dans le...
- 9. Tension Neutre/Terre de 50 V environ non constante sur une journée
- N°21385 : Bonsoir à tous. Je vais essayer d'exposer le problème de manière précise ! L'installation électrique de la maison date de 40 ans et utilise un tableau avec des fusibles. Durant ces 40 ans, aucun problème ! Deux fusibles...
- 10. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
