Remplacement néon salle de bains
Questions électricité : Remplacement néon salle de bains
Bonjour, j'ai acheté un nouveau (bloc) néon pour la salle de bains en pensant qu'il n'y avait qu'à enlever le vieux et remettre le neuf en place, que dois-je faire ? Couper les fils qui relient encore le vieux néon qui pendouille au dessus du lavabo et relier ces fils au neuf ? Ou mot totalement obscure pour moi : acheter un "domino" ? Expliquez-moi ce que je dois faire avant que je ne sois plus qu'un tas de cendres sur le carrelage de la salle de bains. Merci d'avance. Lucie
Astuces 1 des bricoleurs à cette question
Bonjour, il me faudrait des photos SVP.
Dominos : il en existe deux sortes : Les serre-fils et ceux de type Wago.
Les serre-fils sont ceux avec des vis, de plus ils sont déconseillés pour des raisons de sécurité.
Type Wago : ce sont des connecteurs où une fois le fil inséré à l'intérieur il ne peut plus être retiré, sauf sur certains modèles => Voir photos.
Cordialement. DP (01/11/10)
Voici les photos :
Voici les photos :
01 novembre 2010 à 19:49
- 1. Oter le néon d'une salle de bains
- N°11183 : Bonjour. J'ai un néon dans la salle de bains mais il ne fonctionne plus et je voudrais installer une prise à la place de ce néon pour brancher une autre lampe. Comment faire et surtout, quel matériel faut-il ? Je vous en...
- 2. Problèmes branchement électrique salle de bains
- N°23844 : Bonjour. Le plus simple, c'est que je vous raconte mes mésaventures. Nouvel appartement. Je précise que je n'ai pas de testeur. Je précise aussi que je disjoncte le compteur pour chaque opération. Dans la salle de...
- 3. Remplacement tube néon par tube led
- N°22150 : Bonjour. J'ai un petit souci : J'ai un meuble de salle de bains avec un éclairage intégré disposant d'un système à l'ancienne : starter + condensateur+ ballast ferromagnétique. Il ne s'éclaire plus, j'ai tenté de...
- 4. Problème applique de salle de bains
- N°21041 : Bonjour. Dans ma salle de bains j’ai une applique équipée d’un va et vient et qui utilise un tube LED. Il y a 2 mois l’ampoule a grillé (probablement à la suite d’un appui sur l’interrupteur avec les mains...
- 5. Branchement armoire de salle de bains
- N°22439 : Bonjour. Mon armoire de salle de bains s'est décrochée et a déconnecté la prise de courant et le néon. Au mur j'ai une phase, un neutre et la terre, à coté de l'armoire, à part, j'ai un interrupteur avec un fil bleu et...
- 6. Disjoncteur différentiel et lampe salle de bains
- N°23101 : Bonjour. Je suis JB, mes connaissances en électricité ne sont pas très grandes mais je peux faire quelques branchement. le circuit électrique est celui d'une maison construite dans les années 70, a peu près aux normes...
- 7. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 8. Branchement lumière miroir salle de bains
- N°17827 : Bonjour tout le monde, Je me présente je m'appelle Pierre et j'ai un souci de branchement. J'ai un miroir avec une lumière dans ma salle de bains, je vais vous mettre des photos des câbles qui sortent du mur ainsi que ceux...
- 9. Câblage aérateur salle de bains sans interrupteur
- N°23494 : Bonjour à tous. Je souhaite installer un aérateur dans une salle de bains dans laquelle il y a un simple trou au plafond(!!!) qui part directement dans les combles perdus aux quels j'ai...
- 10. Mise aux normes électricité salle de bains
- N°23943 : Bonjour. Je viens de faire faire la rénovation électrique de mon appartement et plus particulièrement dans la salle de bains où j'ai fait poser deux miroirs éclairants devant chaque vasque. J'ai décroché un miroir pour...
