Norme pour consuel dans maison de 1920
Problèmes Electricite : Norme pour consuel dans maison de 1920
Je suis en train de refaire mon installation complète dans une maison de 1920 et l'agent EdF m'a dit que je devais faire passer le consuel. Suis-je soumis aux dernières normes comme une maison neuve (par exemple boîtier de communication avec câble Rj 45) ?
De plus, pour effectuer mes circuits va et vient, j'ai passé directement 4 fils (par exemple rouge, violet, bleu et vert/jaune). Cela fait que j'obtiens une navette rouge et l'autre violet. Le fait de ne pas avoir la même couleur, étant donné que ça reste des phases, est-il correct ou non ? Le consuel peut-il m'être refusé pour si peu ? J'attends vos réponses avec impatience.
Merci, Cordialement.
19 août 2009 à 06:58
Bonjour, exact, en cas de rénovation totale, la formalité "CONSUEL" obligatoire ; les normes applicables sont celles en vigueur au moment de la demande de travaux ;
En principe, sur un va et vient les navettes sont de même couleur ; le VJ étant la terre, le bleu le neutre, quelle couleur avez vous pris pour amener le courant au 1er va et vient, et du 2è va et vient à la lampe ? Vous vous compliquez. Cordialement.
19 août 2009 à 19:13
Cette maison avait déjà le courant avant votre réfection ?
Si c'est le cas vous n'avez pas besoin de consuel.
Demandez juste une réouverture compteur.
Si cette maison n'a jamais eu le courant (par exemple comme une grange), vous n'avez pas le choix il vous faut le passage du consuel.
J'ai déjà lu un message similaire où l'agent EDF avait fait l'erreur.
19 août 2009 à 17:31
Astuces bricolage 3 electricite
Bonjour. Oui effectivement j'ai bien du courant, mais étant donné que je rénove totalement la maison, sans compter les annexes (garage, établi), j'ai tout retiré l'ancienne installation.
J'ai ensuite fait passer un agent EDF pour changement de place du compteur et il n'a pu que constater. Ils m'ont laissé le courant mais comme je souhaite, une fois les travaux finis, augmenter ma puissance en 9 kilos, il m'a demandé le passage du consuel pour pouvoir l'obtenir.
Concernant mes va et vient, j'ai pris différentes couleurs pour distinguer les différents circuits. Exemple, dans une chambre j'ai calculé la longueur totale partant du tableau jusque la lampe.
J'ai ensuite pris 4 fils rouge pour la phase (et navette étant donné que je vais le couper au premier interrupteur pour aller jusqu'au prochain) violet pour l'autre navette (à couper également au premier interrupteur jusqu'au prochain.
Je n'utilise donc que la partie se situant entre les 2 interrupteurs ; contrairement au rouge qui en plus fera le retour de phase. 1 bleu pour neutre qui passe sans interruption derrière l'interrupteur jusque la lampe tout comme le Vert/Jaune pour la terre.
J'espère avoir été le plus clair possible pour que vous puissiez m'aider.
P. S. : je pensais aussi, si ça posait problème, de mettre un bout de collant de même couleur que la navette sur le fil phase qui assure la fonction navette.
Sinon, au pire, je retire la phase et le remplace par la vraie navette.
20 août 2009 à 15:00
Astuces bricolage 5 electricite
Re bonjour. Au risque de nous répéter (voir question 6070), tout ce qui est phase coupée n'est pas rouge, or c'est bien le cas pour une navette. Dans le cas d'un va et vient classique, les 2 navettes sont de même couleur. Les va et vient non classiques sont ceux qui mettent en uvre des témoins lumineux.
De même le repiquage d'une alimentation sur un appareillage est déconseillé ; il vaut mieux passer par une boîte de dérivation.
"Sinon, au pire, je retire la phase et le remplace par la vraie navette" ; ce n'est pas le pire, mais les règles de l'art. Et pour une rénovation, qu'elle soit complète ou non, on travaille en professionnel, d'autant plus qu'avec un stock de 5 ou 6 couleurs (sans aucun ruban adhésif coloré) on fait une installation "nickel".
"Retour de phase" : terme non utilisé, ou bien alors pour masquer une incompréhension ou une méconnaissance.
Au vu de vos hésitations, peut-être serait-il souhaitable que vous vous fassiez aider par quelqu'un davantage expérimenté avant d'entreprendre ce travail. Il faut que vous fassiez un schéma unifilaire complet en couleur sur autant de plans qu'il faut avant de câbler quoi que ce soit, en repérant tous les conduits, les boîtes et l'appareillage. Avez vous en livre de chevet le "Petit livre rouge Promotelec" ? On n'improvise pas une installation électrique.
21 août 2009 à 09:08
Astuces bricolage 6 electricite
Bonsoir, comme le dit l'internaute n°4, consultez le site "Consuel" sur le moteur de recherche, cliquez sur réglementation, et lisez ce qu'il est écrit en tête de page : "décret du 6 mars 2001".
L'auteur de la question demande un déplacement de comptage, et celui qui lui est resté est considéré comme "alimentation de chantier". Cordialement.
21 août 2009 à 21:47
Astuces bricolage 7 electricite
Bonsoir, nous venons de faire une rénovation globale de notre maison, aux normes de 2011.
Toutefois nous avons demandé un déplacement du comptage qui se trouve à l'extérieur.
EDF intervient semaine prochaine. Suis-je obligé de faire passer le consuel ?
Comment peuvent-ils être au courant de cette rénovation en sachant que sur le permis de construire on parle juste d'une extension ? Merci par avance.
30 novembre 2011 à 20:32
Astuces bricolage 8 electricite
Bonjour réponse 7. Si EDF n'a pas demandé le certificat Consuel, c'est qu'elle n'a pas jugé utile de l'avoir, peut-être par méconnaissance des travaux effectués. D'autre part, ce sera certainement un sous-traitant qui interviendra ; il exécutera le travail en fonction de lordre de service qui lui aura été fourni, sans se poser plus de questions sur les travaux en cours.
Si cela vous est possible, faites un retour rapide sur le forum la semaine prochaine afin de connaître la suite de l'histoire. Les contributeurs vous remercient d'avance.
01 décembre 2011 à 10:51
- 2. Vérification consuel rénovation maison
- N°23839 : Bonsoir à vous. Je rénove une nouvelle maison sur plancher hourdis intégral. J'aimerais savoir si je peux utiliser des câbles 5G1,5 ou 2,5 en utilisant de la gaine thermorétractable pour faire deux circuits afin de ne pas...
- 3. Construction maison ancien hangar norme électrique consuel
- N°5680 : Bonsoir. Voilà, je construits une maison d'hôtes de 700 m² dans un ancien hangar agricole, je fais moi-même les travaux électriques aidés par un ami, sauf que je m'y perds quant au consuel : que dois-je faire entre l'armoire...
- 4. Branchement type 2 pas aux normes
- 5. Norme électricité en Espagne
- N°3442 : Bonjour. Je cherche la réglementation espagnole pour les installations électriques des habitations individuelles, si possible en français, pour effectuer une mise en conformité d'une ancienne (1965) installation électrique...
- 6. Rénovation maison informations Consuel installation électrique
- N°24982 : Bonjour. J'ai une rénovation maison à effectuer. Toutefois, le fichier Legrand pour Consuel est énorme ! J'aimerais savoir, s'il vous plaît, quelques informations de base. 1° Juste savoir si 2 fils de 1,5 (pour câble...
- 7. Pose tableau électrique nouvelle norme maison neuve
- N°19210 : Bonjour à toutes et à tous ! Je suis actuellement en autoconstruction en maison neuve et voici mon questionnement suite à la pose en cours de la partie tableau électrique. Je possède un tableau électrique de la marque...
- 8. 7 questions sur la norme NFC 15-100
- N°15207 : Bonjour à tous, Je réalise actuellement une rénovation totale d'une maison avec division et mise en location, je dois donc me mettre aux normes électriques du moment. Je me pose quelques questions dont je ne trouve les...
- 9. Conformité raccordement électrique maison
- N°13373 : Bonjour, Nous avons acheté une maison à un particulier qui venait juste de faire construire, il a obtenu le consuel, ERDF a mis le courant. Pourtant : - pas de platine ERDF, - pas de coupure d’urgence avant le tableau...
- 10. Norme maison ancienne pour l'électricité
- N°2355 : Bonjour, sympa votre site, je suis entrain d'acheter une vieille maison, l'électricité date de 1927 ! Une mamie vivait encore il y a peu dans cette maison, donc tout fonctionne, même si les fils sont en tissus... ! Or s'il n...
