Problème de clignotant sur portail CAME avec carte ZA3
Question Forum Électricité : Problème de clignotant sur portail CAME avec carte ZA3
Le clignotant de mon portail ne marche plus, il est normalement branché entre les bornes W et E.
Après vérification, il n'y a plus de tension (ni sur E ni sur E3).
Je suppose donc que cela vient du relais R6 mais c'est peut-être aussi sa commande ?
Que pensez-vous d'un branchement direct entre L1 et W ? (le neutre arrivera toujours sur L1 et la tension arrivera par le relais sur W quand les moteurs sont activés).
Voyez-vous un risque que je n'aurais pas vu ?
A l'avance merci de votre réponse.
03 septembre 2015 à 22:20
jumbo6358, je me trouve confronté exactement au même problème que vous.
Quelle solution avez-vous implémenté (il y a plus de 4 ans) ?
17 mars 2019 à 12:47
Effectivement, je l'ai fait (branchement entre L1 et W) et ça marche depuis plus de 4 ans !
17 mars 2019 à 18:46
- 1. Portail Came carte ZA3 problème avec les fusibles 5A
- N°9869 : Bonjour, Je possède 1 portail à 2 battants motorisé par moteur de marque Came. Un fusible de 5 A situé sur la carte de commande, réf ZA3, grille de temps à autre sur commande en fermeture ou ouverture. J'ai réussi à...
- 2. Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3
- N°14410 : Bonjour. J'ai un problème sur mon automatisme CAME et plus particulièrement sur mes cellules, ma carte est la ZA3, la barrette est dans l'ordre 1 à 10 (O pour on et F pour off ) O O F F O F F O F F normalement quand le n° 9...
- 3. Fusible qui saute ouverture Portail Came ZA3
- N°24897 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un souci avec mon portail battant. Celui-ci s'est arrêté une fois ouvert en grand et n'a plus voulu démarrer pour se refermer. J'ai une lampe extérieure qui clignote pour m'avertir de...
- 4. Branchement lampes sur motorisation portail Came avec carte ZA3
- N°6937 : Bonsoir, J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZA3 qui prévoit une connexion lampe cycle 220 V - 60 W. Je souhaite y brancher un éclairage de balisage de 5 lampes de 100 W maxi. Il me faut donc un...
- 5. Carte radio portail Came et télécommandes
- N°16669 : Bonjour, J'ai un portail Came battant avec carte ZA3 et carte radio AF43S. Le portail fonctionne sans problème en "local" avec le bouton poussoir de la maison mais pas avec les télécommandes. Mon dépanneur a...
- 6. Problème fermeture portail Came/ZA3
- N°14405 : Bonjour à tous, J'ai un problème sur mon portail automatique (Came/Za3). Celui-ci s'ouvre normalement puis la fermeture automatique ne fonctionne pas. Il reste ouvert, bloqué dans cette position et plus aucune commande n'a...
- 7. LED verte clignote carte Came ZA3
- N°18098 : Bonsoir. Sur la carte came ZA3 la LED verte clignote. Lorsque j’appuie sur CH1 et le bouton gauche de la télécommande la LED vertébrale continue de clignoter et aucun relais ne fonctionne sur la carte. En revanche même...
- 8. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
- N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
- 9. Problème configuration moteur Came BX 74 pour portail coulissant
- N°10849 : Bonsoir, je suis entrain d'installer un moteur Came pour mon portail coulissant, c'est un BX 74. J'ai fait tous les branchements (cellules, lampes clignotantes, carte émetteur). J'ai codifié ma télécommande et lors de la 1er...
- 10. Problème automatisme portail CAME ZA3
- N°16244 : Bonjour, Déjà bonne année 2017 à tous. :biggrin: Voilà je possédais un automatisme CAME Krono U1694 qui fonctionnait très bien avant qu'un livreur m'arrache le portail et l'automatisme avec le porte à faux de son...
