Branchement récepteur Came sur motorisation Supramatic Horman
Question branchement électrique : Branchement récepteur Came sur motorisation Supramatic Horman
Ma porte de garage Horman est équipée d'une motorisation Supramatic et je souhaite remplacer le récepteur par un récepteur Came RE432 afin de n'avoir qu'une seule télécommande pour mon portail et ma porte de garage.
J'ai besoin d'aide car je ne sais pas comment connecter le nouveau récepteur sur la carte Horman.
Merci d'avance de votre aide.
02 septembre 2015 à 12:14
- 1. Branchement récepteur Came sur motorisation Horman Supramatic
- N°14824 : Bonjour, Je souhaite brancher un récepteur RE 432 de chez Came sur une motorisation de porte de garage Horman Supramatic et ce à la place du récepteur existant. Je cherche donc le schéma de raccordement. Merci d'avance à...
- 2. Branchement motorisation de porte de garage RE432 Came et B445 Hormann
- N°12788 : Bonjour, J'essaye en vain de brancher un récepteur de télécommande CAME RE432 sur une motorisation de porte de garage Hormann avec boitier B445. La commande du Hormann se fait par "contact" a priori on doit je pense se...
- 3. Branchement lampes sur motorisation portail Came avec carte ZA3
- N°6937 : Bonsoir, J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZA3 qui prévoit une connexion lampe cycle 220 V - 60 W. Je souhaite y brancher un éclairage de balisage de 5 lampes de 100 W maxi. Il me faut donc un...
- 4. Comment brancher récepteur Tyxia 6410 sur motorisation BFT Deimos
- N°13258 : Bonjour, J'ai acheté un récepteur TYXIA 6410 pour commander mon portail à distance mais je ne sais pas comment le brancher (même avec la notice sous les yeux). :huffy: En effet je ne sais pas où brancher les bornes 123 de...
- 5. Branchement éclairage sur motorisation portail Came bx74-78
- N°15192 : Bonjour, J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZBX74-78. Je souhaite y brancher un projecteur 220 V de 100 W maxi. Ainsi pouvoir allumer et l’éteindre le projecteur avec le 2ème bouton de la...
- 6. Connecter un éclairage de jardin à un récepteur radio Came RBE42
- N°7787 : Bonjour. J'installe un récepteur radio Came RBE42 pour télécommander l'éclairage du jardin. Problème : sur le bornier de connexion où doivent venir les fils du système d'éclairage, il y a noté : NC NO C. Quels fils...
- 7. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
- 8. Branchement récepteur sur motorisation de porte de garage
- N°22902 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum et pratiquement nul en électrique. Ma motorisation dispose d'un petit bornier externe avec 4 bornes. 24V PE (cellules) GND (neutre) PB (bouton poussoir). Le bouton poussoir (à clé pour...
- 9. Branchement cellule Came DIR10
- N°16004 : Bonjour, Après avoir monté mon portail coulissant avec un moteur Came Bx-78 je me suis attaqué aux cellules... Le branchement fait, j'entends un clic devant chaque passage de mes cellules mais le portail ne se ré-ouvre...
- 10. Brancher portail CAME RE432 sur un moteur Sommer duo vision
- N°13858 : Bonjour. Je n'y connais rien :cry: mais ayant changé mon portail de garage je dois réinstaller un récepteur radio CAME RE432 pour pouvoir n'utiliser qu'une seule télécommande (j'ai un autre portail sur rue). Mon RE 432...
