Profil du membre jumbo6358
Membre inscrit jumbo6358 sur le forum Électricité
jumbo6358
Le clignotant de mon portail ne marche plus, il est normalement branché entre les bornes W et E.
Après vérification, il n'y a plus de tension (ni sur E ni sur E3).
Je suppose donc que cela vient du relais R6 mais c'est peut-être aussi sa commande ?
Que pensez-vous d'un branchement direct entre L1 et W ? (le neutre arrivera toujours sur L1 et la tension arrivera par le relais sur W quand les moteurs sont activés).
Voyez-vous un risque que je n'aurais pas vu ?
A l'avance merci de votre réponse.
03 septembre 2015 à 22:20
forum consulter ce sujet Problème de clignotant sur portail CAME avec carte ZA3
