Problème électrique centrale vapeur Calor
17024
Question Forum Électricité : Problème électrique centrale vapeur Calor
teddo
teddo
Ma centrale vapeur fait sauter par moment le disjoncteur différentiel principal mais ce n'est pas régulier ; elle est assez récente mais plus sous garantie ; que me conseillez-vous de vérifier ou de tester dans un premier cas ; d'où peut venir cette panne irrégulière, est-ce un défaut de masse, un problème d'étanchéité, existe-t-il des tutoriels pour m'aider à tester ma centrale avec un multimètre ?
En vous remerciant.
23 juillet 2017 à 20:46
30 081 messages
Bonjour teddo. Il y a un défaut d'isolement "costaud" si le DJ de branchement déclenche. On suppose qu'il n'y a pas d'interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition.
A part confier la centrale à un SAV compétent, l'usager normal ne peut rien faire. Le démontage est déjà difficile, le remontage encore plus, et le diagnostic pas facile pour une panne intermittente.
A la limite vous pouvez tester l'isolement phase ou neutre et terre au niveau de la fiche. Mais comme il y a une électronique derrière rien n'est simple.
Le prix du dépannage en électroménager est dissuasif. Il est loin le temps où l'on changeait une semelle ou un thermostat électromécanique. On pourrait aussi évoquer les rasoirs dont on changeait les charbons.
23 juillet 2017 à 22:09
  • 1. Me dépanner problème centrale fer à vapeur Philips
    N°9157 : A chaque mise en service du branchement de la prise de courant, ma centrale à fer à vapeur Philips me disjoncte le courant car problème fil de terre, quand je l'enlève, le fil de terre ça fonctionne, je voudrais pouvoir avoir...
  • 2. Problème de la centrale d'aspiration
    N°3838 : Bonjour, je possède dans ma maison d'une centrale d'aspiration, qui fonctionne sur 12V. lorsque je branche le tuyau d'aspiration a une des bornes situe dans les pièces, l'aspiration se fait bien mais quand je débranche le tuyau...
  • 3. Comment changer le cordon d'une centrale vapeur Calor
    N°11935 : Bonjour, J'ai une centrale vapeur Calor Pro-express turbo anti-calc. A cause d'un faux contact, j'ai besoin de changer le cordon entre le fer et la centrale. Pouvez-vous m'expliquer comment procéder ? Merci.
  • 4. Problème câblage centrale Telcoma 224 sur portail
    N°24561 : Bonjour. J'ai un souci au niveau de mon câblage sur Telcoma 224 pour portail. Je pense qu'il me manque une alimentation électrique au niveau de la barrette où il y a les connections barre palpeuse. Je pense au niveau...
  • 5. Problème générateur de vapeur avec flotteur électrique
    N°8152 : Bonjour, je travaille dans un hôtel, j'ai un grand problème au sein de notre hammam au niveau du générateur de vapeur, je pense à faire un générateur simple : un réservoir inox sablé + résistance 12000 W + flotteur de...
  • 6. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
  • 7. Problème Delta Dore 210 CPL et récepteur HP 103
    N°18373 : Bonjour. Sur 4 convecteurs Accova, un est en panne, il n'est plus piloté par la centrale, j'ai changé le récepteur HP 103 par un neuf, impossible d'associer le récepteur avec la centrale. J'ai essayé le récepteur sur un...
  • 8. Problème branchement Vigik interphone
    N°16511 : Bonjour, J'ai actuellement un interphone Elvox avec 6 logements et une gâche électrique actionnable depuis les logements par le combiné. Or je souhaite rajouter à l’entrée du bâtiment une centrale Vigik pour actionner la...
  • 9. Problème EDF facturation heures creuses
    N°12333 : Bonjour, Depuis 4 jours mon compteur EDF saute vers 23 heures suite à un problème du cumulus ou du contacteur (non résolu à ce jour) étant en heures creuse à partir de 1 h du matin, je pense qu'EDF m'envoie les heures...
  • 10. Électricité auto problème warning Citroën C25 Phase 2
    N°16067 : Bonjour à tous (électricité auto pour changer). Problème sur un C25 Citroën Phase 2 de 1992. Ne rigolez pas c'était hier... :lol: Quand je mets les clignotants à droite ou à gauche tout clignote sauf le témoin warning...
>>> Résultats suivants pour : Problème électrique centrale vapeur Calor >>>
probleme tableau electrique 01panne filiere electrique viraxtableau electrique probleme lumiereprobleme tableau electrique 02
