Comment changer le cordon d'une centrale vapeur Calor
Actuellement 26 676 questions dans le forum électricité
11935
Pannes Electricite : Comment changer le cordon d'une centrale vapeur Calor
Nono44
Nono44
Bonjour, J'ai une centrale vapeur Calor Pro-express turbo anti-calc.
A cause d'un faux contact, j'ai besoin de changer le cordon entre le fer et la centrale. Pouvez-vous m'expliquer comment procéder ? Merci.
04 octobre 2012 à 12:21
  • 1. Problème électrique centrale vapeur Calor
    N°17024 : Bonjour, Ma centrale vapeur fait sauter par moment le disjoncteur différentiel principal mais ce n'est pas régulier ; elle est assez récente mais plus sous garantie ; que me conseillez-vous de vérifier ou de tester dans un...
  • 2. Me dépanner problème centrale fer à vapeur Philips
    N°9157 : A chaque mise en service du branchement de la prise de courant, ma centrale à fer à vapeur Philips me disjoncte le courant car problème fil de terre, quand je l'enlève, le fil de terre ça fonctionne, je voudrais pouvoir avoir...
  • 3. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
  • 4. Changer cordon téléphone 4 fils
    N°4147 : Bonjour mon chat a mangé le cordon de mon interphone. J'ai donc voulu le changer et acheter un cordon RJ6. Mais les 4 fils ne correspondent pas avec la couleur des anciens fils. EX : avant 2 fil bleu 1 rose et 1 blanc. Maintenant...
  • 5. Problème de la centrale d'aspiration
    N°3838 : Bonjour, je possède dans ma maison d'une centrale d'aspiration, qui fonctionne sur 12V. lorsque je branche le tuyau d'aspiration a une des bornes situe dans les pièces, l'aspiration se fait bien mais quand je débranche le tuyau...
  • 6. Cordon d'alimentation à nu machine à laver
    N°9385 : Ma machine machine à laver a perdu un peu d'eau au moment de l'essorage et a touché le cordon d'alimentation électrique qui est par endroit à nu, je l'avais réparé avec un isolant électrique et cela a fonctionné très bien...
  • 7. Conseils câblage fer vapeur
    N°17714 : Bonjour, Je dois remplacer le fer de ma centrale vapeur Delonghi VVX 2440qui est cassé. J'ai récupéré un fer sur une centrale Rowenta, pour le remplacer, mais je "cale" sur le branchement. Quelqu'un peut-il m'aider...
  • 8. Changer chauffage mural type convecteur et le brancher sur prise normale
    N°12482 : Bonjour, Tout est dans le titre, je voudrais déplacer un chauffage convecteur mural qui se trouve dans une chambre inutilisée pour le placer dans une autre pièce. J'ai relié les fils de phase & neutre à un cordon secteur...
  • 9. Cordon table induction trop court
    N°21946 : Bonjour. Suite modification cuisine, je déplace ma plaque induction et le cordon va être un peu court. Comment faire pour pouvoir la laisser branchée sur la prise 32 A. Je pense intercaler un câble avec un domino, ou...
  • 10. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
    N°18952 : Bonsoir. J'ai acheté une cuisinière de la marque Bosch mais celui-ci est livré sans cordon d'alimentation. J'ai pris un câble 3 fils (jaune-vert, marron et bleu) chez Bricodépôt. J'ai un schéma encadré en noir celui du...
>>> Résultats suivants pour : Comment changer le cordon d'une centrale vapeur Calor >>>
changer cordon fer a repasserchanger fil et prise fer a repasserchanger fil fer a repasserbricovideo astuces de bricolage
